Текущее время: 30 апр 2026 23:17
 Заголовок сообщения: Dell 5110
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 20:30
Исходные данные.
материнская плата DQ15, мультик wistron ncpe95, хаб H67, процессор i5 2430m
Имеем следующие:
1. Без подключенной платы DQ15 Nec IO Board, есть запуск без драйверов на встроенное видео или в безопасном режиме.
Естественно все питания процессора присутствуют, VCC_GFXCORE = 0.45 В.
2. Без подключенной платы DG15 Nec IO Board, зависает при погрузке драйверов на встроенное видео причем до зависания
VCC_GFXCORE = 0.45 В. просаживается до 0.2 В и через секунду стает 0.92В. Но плата уже в глухом зависе.
3. С подключенной платой DG15 Nec IO Board, нет инициализации,
Все питания процессора в норме кроме VCC_GFXCORE = 0 В.
Подкидывал другую флешку, менял процессор, ситуация не меняется.
ISL95831HRTZ? или hub кто нить сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5110
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 02:04
viewtopic.php?f=232&t=100083 похоже?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 07:59
Хорошая мысль, вечером попробую ну логически все сходится, надеюсь заколосится.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 11:04
:ny_tik: Замена APL5916 не помогла, EN=3.3 В, Vin=1.05 В, Vfb=0.8 V, Vout=0.9 V, а вот POK=2.84 но вроде это как нормально. Изменения только в VCC_GFXCORE теперь при подгрузке драйверов стает 1.25, с платой DQ15 Nec IO Board так и не заводится.
Грешу все таки на ХАБ, наведите пожалуйста на пусть истинный, не хочется менять хаб не убедившись в его неисправности.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 11:21
Продолжил свои исследования данной материнской платы, решил начать сначала. Оказалось что на кнопке вместо положенных 3.3. всего 2.4В. Сигнал PM_RSMRST# 3.3В, а вот с Хаба BD82HM67 ответ PCH_SUSCLK_KBC = 1.5
Подскажите при каких условиях хаб выдает положенные 3.3В?
