Текущее время: 30 апр 2026 20:30
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 02:24
Появилась проблема на ноутбуке ACER 5738G. Видеокарта radeon hd4570 mobility распаянная на материнской плате.Может проблема появилась раньше, но заметил я её когда решил установить windows 8.1. Запустил установку из под windows 7 и ушел по делам. когда пришел то экран был черным индикатор загрузки на корпусе не светился. через некоторое время сделал reboot. Загрузилась WIN7.
Вот тут я и заметил что при последующих включениях экран начинал работать только после страницы приветствия. При попытке зайти в bios (F2 кнопка - так было всегда на ноутбуке) вроде как заходит в него (при нажатии на F10 и ENTER перезагружается) но черный экран. POST экран так же не отображается. Батарейку на метеринке вынали, замыкали без питания на продолжительное время оставляли ничего не помогает. Оперативку вынимал, менял местами, ставил по одной и в разные слотыю Прошил БИОС материнки на более раннюю версию - эффекта ноль. Но вот теперь при возврате на последнюю версию прошивки вылезает ошибка FLASH BIOS FAIL (0x4d0) и вентилятор раскручивается на максимальную скорость до перезагрузки. Прошивка бралась как и раньше с официального сайта ACER.
Если подключать внешние мониторы через HDMI и VGA - вместо BIOS и POST так же черный экран. Вот только через HDMI внешний экран так же как и экран ноутбука начинает работать после страницы приветствия WINDOWs. Через VGA и после загрузки винды внешний экран остается черным, но реагирует на смену разрешения путем вывода на экран телевизора информации о разрешении экрана и частоты установленном в настройках ноутбука. Драйвера видеокарты обновлял - эффекта ноль. После загрузки винды ноутбук работает (фильмы, игры как и раньше), ошибок не вываливается, все тесты проходит.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 02:28
Помогите пожалуйста понять что случилось и как это вылечить!!!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 03:53
как и чем биос шился?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 09:52
не хотелось огорчать, но надо смотреть правде в глаза... тапки видику приходят :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 10:38
после приветствия винд. загружаются драйвера и начинает работать внешнее видио
по симптомам у вас 2 видео и первая не работает
какой там северный мост ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 11:07
PM45 там мост, нет у него двойного видла
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 13:07
Такая проблема бывает появляется после установки или попытке установки Win8 - включается UEFI защита биос и войти в него проблема. Аппарат скорее всего рабочий и вам еще повезло что не изменился порядок загрузки и вы можете загрузиться с другой системой. Лечение это прошивка на программаторе рабочего дампа на этот ноут с этого сайта или с другого, зажатием кнопки входа в биос до включения питания и др. (что то вы уже делали) как только народ не изголяется для этого.
Вообще по этой проблеме есть достаточно много информации в интернете а по некоторым аппаратам отдельные темы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 14:03
LexaSid писал(а):
Оперативку вынимал, менял местами, ставил по одной и в разные слоты .
101 способ. Попробуйте снять и поставить (передернуть) процессор . возможно после этого биос среагирует на изменение конфигурации и сам предложит войти в него а там отключите UEFI.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:41
на сайте производителя выложены 3 прошивки для моего ноутбука. Запускаешь BAT файл и все проходит на автомате, после система сама перезагружается. Вот только 3-я прошивка ставиться больше не хочет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:47
Носил ребятам - компьютерщикам на работу, сказали что у меня BIOS не UEFI, а на счет проблемы в целом разводят руки.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:53
в интернете пролазил много, находил такие же неисправности как и у меня, но форумы всегда обрываются так и не найдя истины
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 23:49
Да, действительно этот не новый ноут без UEFI (уж больно много подобных проблем с UEFI на разных аппаратах, не всегда сразу обращаешь внимание на модель), но попробую предположить возможно что Win8 (про эту систему и 8.1 уже высказывалось не мало не добрых слов) про это не знает а вы за установкой не следили "Запустил установку из под windows 7 и ушел по делам" и при перезагрузке выбрался пункт например перезагрузка с входом в UEFI которого нет и что то наковыряла в биосе. Тем более официальной поддержки Win8.1 на эту модель ACER 5738G нет, для этого иногда производители делают новое обновление биос.
Если вы делали обновление, переустановку с флешки или с диска то это проблему не исправит не все при этом меняется и вам или вашим друзьям либо в СЦ естественно за деньги, писалось уже выше, нужно перепрошить микросхему биос дампом с рабочего ноута, возможно поможет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 02:26
Что вы за бред пишете :-) В этой теме инженер уже дал правильный ответ
таки тапочки :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 03:19
если накрывается видюха, то почему биос материнки перестал прошиваться на последнюю версию? Давно уже я сам прошивал биос на последнюю прошивку ver. 1.34. Сейчас возникла проблема с отображением биоса, первые две прошивки шьются без проблем, а последняя начала выдавать ошибку
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 03:20
и тогда и сейчас прошивки берутся с официального сайта ACER
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 03:27
Прошивку BIOS в данном контексте рассматривать некорректно. Шить нужно с помощью программатора для получения гарантированного результата, тогда можно будет и видик исключить, если вы в это не верите.
