Текущее время: 06 май 2026 01:14
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 13:40
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая. Принес мне знакомый ноутбук (Lenovo Z565 на Turion II) с жалобами на низкую скорость работы (я не спец, но кое-что в компьютерах понимаю). Выяснилось, что ноут был залит чаем (без сахара) в рабочем состоянии. Был выключен и просушен. Начал разбираться. Разобрал девайс и видимых повреждений (окись, налет) не обнаружил. Начал проверять винчестер. Серьезных ошибок обнаружено не было, фрагментация была 22%. Решил, что это не может дать таких проблем с системой и проверил автозагрузку, промониторил процессы. Все в норме, никакого криминала. После этого открыл свойства системы и увидел следующее: "Оперативная память: 3 Гб (0.99 доступно)". Проверил БИОС на наличие отключенного ремапинга. Нету даже такого пункта меню. Посмотрел параметры "msconfig" - галочки нет. При попытке установить значение 3072 Мб настройки после перезагрузки не сохранялись. Вскрыл ноутбук и поменял планки местами. Ничего не изменилось. Вынул планку на 2 Гб и тут понеслось. После включения питания просто черный экран. Никаких звуковых сигналов, вентилятор работает, т. е. питание полностью есть. Вынул эту планку и вставил на 1 Гб. Запустился. Заказали новую планку. И вот у меня два вопроса: 1. Может ли такое вообще быть (проверил оба слота)? Подойдет ли память на 1600 МГц (родная - 1066 МГц Samsung) или взять на 800?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 13:49
тут разници нет., поставишь выше, будет работать как старая, низкоя не может подняться выше, а высокая может опустится, ставь и не парся,
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 13:50
и палку на 1 гиг проверь , есть такая прога мем тест... весит не много, запиши на диск и вперед
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 15:55
я это знаю. я про то, что мать ведь может не поддерживать эту частоту (ну или процессор). характеристики материны я в сети не нашел :(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 16:00
В прошивке планки находятся профили под разные частоты, заработает и на 1066. А планка просто умерла.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 20:03
В срочном порядке "мертвую" планку вытаскивайте из ноутбука, пока не завоняла и захороните где-нибудь. Неплохо бы выяснить причину ее "смерти", а то вдруг какой-нить заразный вирус.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 20:47
Если залита, то может и не умерла, протереть контакты спиртом. И те, которые на планке и другие на матери.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 00:50
Как вариант поставить 2х2 DDR3 частотой 10800 (1333), производительность ощутимо больше будет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 01:43
На ленове с 1600 МГц скорее всего проблем не будет, а вот на других (например, некоторые модели продукции Apple) будут ощутимые приколы.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 01:47
Ну-ну, а турион об этом знать будет ?
Как бы не надорвался когда узнает.
На будущее ТС, прежде чем задавать вопрос, процессор нужно четче обозначать.
Амадеус, подскажите, пожалуйста, какой турион сможет работать с памятью на 1333 ?
cron
