Текущее время: 14 май 2026 22:21
 Заголовок сообщения: CLEVO M66E0-003B
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 10:43
Материнка CLEVO M66E0-003B такая происходит вещь,при установленном процессоре цепь питания звонится на землю, сопротивление 10-15 ом. При попытке включения мигает лампами и отключается. Дежурка есть батарею заряжает. При снятом процессоре лампочки не тухнут,но заметно греется южный мост,хотя не сильно. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: CLEVO M66E0-003B
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 11:14
10-15 ом - это нифига не КЗ. Питания какие поднимаются за время включения?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 12:08
19v и дежурка присутствуют,при включении на линии где 15-20ом кратковременно поднимается 1.4 V, нету +3VS и к микрухе биоса ничего не приходит почему то. Так как я начинающий объясняю как могу,строго не судите.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
