Текущее время: 14 май 2026 23:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552g нет изображения.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 02:24
Всем доброго времени суток!
Попался мне ACER ASPIRE 5552G pew76
процессор: Mobile DualCore AMD Athlon II P340, 2200 MHz (11 x 200)
озу: Kingston ACR128X64D3S1333C9 1Gb
Kingston ACR256X64D3S1333C9 2GB
Проблема в следующем. Ноутбук после выключения включается но изображения на экране нет.
и после 10-20 попытки его перезагрузить изображения всё ровно нет!
Для того что бы его включить заклеиваю все вентиляционные отверстия. Ещё раз включаю, ноут нагревается и после перезагрузки изображение появляется и ноут прекрасно работает. НО если его выключить или перезагрузить всё повторяется. А если же просто перезагрузить через windows он продолжает работать.
Биос шил. Озу менял.
Север?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552g нет изображения.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 02:39
точно север! но 1% бывают и процы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 09:27
Это зачем ?
Эта инфа ничего не дает для понимания, вот если бы вы написали LA-5911P или NEW75
это было уже что-то.
Север?
Для того, чтобы понять что происходит обычно дуют на север.
А потом меняют. Тем более, после того как ему заклеивали вентиляционные отверстия.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 11:03
Северы и видики дохнут на этих платах
