Текущее время: 14 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: Отключить бортовую память Asus X751LD
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 11:17
Asus X751LD rev 2.0. Ноут пришел с КЗ по 1.5 питанию ОЗУ. После выпайки камешков (их 8) плата стартанула, но без изо. Как заставить плату забыть о бортовой памяти? Есть метод перекидки нескольких резисторов на asus 550. Но у меня так и не получилось разобраться, схемы нет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 12:06
пока нет успешных случаев, ищите память на замену
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 10:35
Ясно. А чем можно заменить h5tc4g83 он на 1.35 вольтах работает?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 10:42
ищите на планках DDR3L
еще на этих платах MT41K512M8RH-125 бывает(D9QBJ)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 18:18
спасибо! будем искать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 08:11
Смотрите внимательнее даташит. Чтобы лишний раз не искать чего не надо.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 13:49
Всем спасибо за помощь! Перекатал на Samsung K4B4G0846B. Все работает.
