Текущее время: 03 май 2026 17:57
 Заголовок сообщения: HP Quanta R23
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 15:50
Если при включении питания не загорается индикатор питания и на кнопку питания не реагирует , что и как в таком случае проверяют?
я проверил на кнопке питания 3,25 есть
PU9 на 1 ноге -- 19,54 присутствует
где искать причину что померить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Quanta R23
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 15:53
условия старта. биос. кварцы, лиды, дежурки, кнопка до мульта, трансляция кнопки в юг.. и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 17:57
Прошил биос
Стартует, нет изображения
на катушках все напряжения в норме
POST CODE 20
где копать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 19:43
без памяти тот же?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 20:41
нет если я не ошибаюсь то код 50
когда без памяти
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 21:47
В первую очередь камень подкинуть - часто дохнут они тут.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:07
проц меняли тоже самое
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 02:25
POST CODE 20
Первый пост или бегут перед ним? А вообще нет там такого поста, пробуй найти правильный дамп.
