Текущее время: 16 апр 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Envy m6, la-8711p
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 17:14
Принесли залитым. Отмыл,вычистил. поменял мульт, pu602, pu901, снял звук, сеть, кардридер. 2 чипа видеопамяти были к коротком, снял их. Все напруги поднимаются кроме +VGFX_CORE. Сопротивление на дросселе 1,3 Ома. вытаскиваешь проц - 0. Подкинул заведомо живой проц,без изменений. Что может садить питания видика проца?? Биос не шил т.к не смог найти как его порезать, биос вот
viewtopic.php?f=50&t=81872
может кто скинет мануал как его порезать, иль может есть уже резаный
 Заголовок сообщения: Re: Envy m6, la-8711p
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:25
Сливаем старый дамп и сравниваем с новым в WinHex, например (там даже функция синхронизации и сравнения файлов есть).
Здесь же обрезаем новый файл до размера исходного, почти всегда достаточно удалить все данные после последней строки старого файла.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 18:33
пробуйте
HP-Pavilion M6-1091se QCL50 LA-8711P REV:1.0
INTEL-I5 DIS:216-0833000
uh2 25q32bv.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 11:31
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 16:58
прошил, без результата. поменял шим проца, без изменеий. нет +VGFX_CORE.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 17:11
Сопротивление по +VGFX_CORE 1,3 Ома. не маловато ли??
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 15:20
подниму тему, может кто натолкнет на мысль...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 15:24
Продавец НБ1
Какой стоит проц?
Какой подкидывали?
могу померять прям счас так как пациент рабочий на столе
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 15:38
Продавец НБ1
На каком дроселе мерять?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 11:15
проц стоит sr0mz. подкидывал ай3 иви бридж. мерять на дросселе pl201
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
