Текущее время: 16 апр 2026 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 21:54
Схема
Вложение:
1215N r1.00.pdf [1.63 МБ]
Вроде как сунули "левый" адаптер. Уже был в другом сервисе...
Был заменен сдвоенный P-канальник на входе PQ8800 (был пробит), чарджер MB39A132, PQ8826 и PQ8822 (UM6K1N) и PQ8880
(PMBS3906 --> CHG_VCC)
Сейчас при подключении адаптера на чарджере
1)VCC - 19V
4)ACIN - 1,49V
5)ACOK - 9,28
24)VIN - 19V
Нет AC_BAT_SYS, ну и дальше ничего нет. А почему нет -понять не могу - прошу помощи.
На входе, на PQ8800
1(S1)- 18,7V
2(G1)- 18,5V
3(S2)- 18,7V
4(G2)- 18,5V
5,6(D2)- 0V (кз нет)
7,8(D1)- 19V
На PQ8822
1 - 0
2 - 9,28V
3 - 0
4 - 0
5 - 9,28V
6 - (AC_APR_UC_10)- 0
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:20
Проверьте номинал PR8823.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:39
Забыл написать... PR8823 - проверен. Делитель ACIN - тоже проверен. Все резисторы соответствуют номиналам.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:48
При открытом PQ8826B и исправном делителе PR8822-PR8823 согласно схеме на затворах PQ8800 должно быть напряжение порядка 5,3В.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 11:27
Еще раз проверил номинал PR8822,PR8823 - даже заменил на новые - все также...на 3 пине PQ8826B - 18.5V
Что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 15:30
проверь ADP_IN
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 16:02
на чарджере сигнал ACOK формирует CHG_ACOK#, который у тебя 9,28 В, соответственно на гейты PQ8822 подается потенциал, который садит AC_OK и AC_APR_UC_10 на землю
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 16:16
еще можеш проверить PQ8824A вполне могло и его зацепить
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 19:23
PQ8824 заменен.
проверь ADP_IN
Вложение:
1.JPG [ 52.96 КБ | Просмотров: 2092 ]
нет A/D_DOCK_IN
кто виноват и что делать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:00
A/D_DOCK_IN судя по схеме должно быть +19, чето ещо горелое должно быть
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:09
убираеш PR8875, если напряжение на гейтах PQ8822 0, значит чарджер не дает команды, если нет, то в сторону PQ8824 копать
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 23:12
Чарджер меняли на рабочий? Согласно даташиту, при ACIN - 1,49V ACOK - 0. Замерьте напряжения непосредственно на выводах мс.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 21:26
fred24, да чарджер менял с рабочего донора (K40AB с дохлым севером) + еще одну пробовал...Везде поведение одинаковое.
Apokaliptika без PR8875 блок питания уходит в защиту :du_ma_et:
Вложение:
222.jpg [ 123.89 КБ | Просмотров: 2048 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 21:46
Кстате, по поводу ADP_IN. Щас перемерял (тупанул чтоле...или по боардвью не тот кондер нашел)- есть 19V на PC8951, а за ним уже 0. КЗ за ним нет - килоомы. Звонится сразу на PR8921, который соответствует номиналу. За ним КЗ тоже нет. PQ8977 меняный. :du_ma_et:
Вложение:
111.JPG [ 54.17 КБ | Просмотров: 2047 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 21:47
кондер менял...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 00:01
[quote=без PR8875 блок питания уходит в защиту :du_ma_et:[/quote]
АКБ при этом отключали? Учитывайте, что этой цепью управляется также PQ8824A.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 03:58
скореевсего после того как убрал резистор, входные ключи открылись, и пустили +19 на плату, а там ещо гдето коротит, проверь все, на что AC_BAT_SYS сидит,
учти, что некоторые полевики может гейт-сорс пробить, и при этом он в линию накоротко не звонятса, сегодня на LA-6841P пол платы полевиком выкинул после переполюсовки, туда-же чарджер и шимку проца вместе с ключами
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 17:22
проверял все ключи по AC_BAT_SYS...вроде все ок... Заниженного сопротивления вроде нигде нет...
без PR8875 блок питания уходит в защиту - и пробивает PQ8803
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 17:23
Пока только от БП запитываю, без АКБ
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 09:33
Пробивает по причине открытого PQ8801. Отключать PR8875 только в паре с PR8876.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 12:38
Блин, все оказалось банально просто - не все ноги ШИМа припаялись...Под микроскопом только увидел.
Я так долго еще не возился - каждую под микроскопом пришлось паять. Как-будто на этой мамке ямки под ноги слишком глубокие чтоле :( хотя старался "бугорки" сделать. Не припаивается - хоть тресни...Обычно феном - покачал, потом паяльником тонким по ногам и контроль с лупой... Эх...
Но оказалось дежурки нет - полудохлый NM10 подсаживает... и маленькую дырочку в клокере заметил под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 23:09
Итак,приехали юг,клокер,дежурка - все заменил.КЗ пропало.
Дежурки нет, нет LDO, так нет ENLDO. А вот почему его нет - не могу понять.
Вот замеры:
Чарджер:
Вложение:
MB39A132_.JPG [ 89.55 КБ | Просмотров: 1946 ]
Вложение:
PQ8822.jpg [ 56.62 КБ | Просмотров: 1946 ]
Дежурка:
Вложение:
RT8206A.jpg [ 224.14 КБ | Просмотров: 1946 ]
Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 23:33
Вложение:
pq8941.jpg [ 49.77 КБ | Просмотров: 1945 ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 21:50
вот тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=29413 небольшое продолжение. Спасибо morik59.
Сейчас есть дежурка, есть реакция на кнопку - загорается светодиод, но никакие напряжения не поднимаются.
Не генерит кварц юга, не понятно почему. Юг уже второй приехал...
Вложение:
rtc_.jpg [ 75.24 КБ | Просмотров: 1906 ]
VCC_RTC есть.
R2232,R2234,R2214 - проверены. D2201 - проверен,заменил на всякий.
C2206,C2207 - заменил, кварц(неоднократно) и батарейка тоже заменил...
RTCRST# - 3V (после R2234 мерял)
R2236 и R2238 - проверил, по 1Мом -как и в схеме...
Генерации нет :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 13:11
А ноги кварца то в воздухе висят...(ну кроме земляных) При прозвонке - бесконечное сопротивление. Хотя, когда еще раз пайку юга проверял - пока плата горячая - мегаомы, потом через 30сек - уже бесконечность. Видимо обрыв дорожек, хотя под югом пятаки - ОК.
Ну чтож, попробую мать найти, делать нечего :-(
