Текущее время: 06 май 2026 16:31
 Заголовок сообщения: LA-7092P не стартует
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:10
Всем доброго времени!
Не включается ноутбук, оказалось неисправный сетевой адаптер.
При 1А, через ЛБП, сильней других нагревался PQ44 (TPCA8065-H).
Заменил на TPCA8030-H. +На всякий случай заменил PQ45 (TPCA8057-H) на MDU2653, потом поставил на место TPCA8057-H.
Плата начинает запускаться и выключается через 2-3 сек.
Потребление на ЛБП до 0,15А.
Предполагаю что КЗ осталось где-то в цепи питания процессора. Из того что кажется странным :smu:sche_nie: сопротивление между выводами конденсаторов возле процессора PC179, C1104, C606, C618 меньше ома.
Снимал PU10 КЗ на конденсаторах оставалось. Поставил назад. Контроль пайки с помощью микроскопа.
После вкл, вышел из строя PQ42, заменил. и Опять Плата начинает запускаться и выключается через 2-3 сек. Потребление на ЛБП до 0,15А.
Вообщем прошу помощи, в поиске неисправности. Опыта совсем мало... да и базовых знаний в электронике тоже.
Спасибо.
compal-la-7092p-r1-schematics.pdf [1.4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: LA-7092P не стартует
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:33
походу, лучше бы Вы процессор сняли вместо ШИМки...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:38
Процессор припаян
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:47
так PL16 и PL19 снимите
с какой стороны малое сопротивление?
и что вообще с другими напряжениями
говорили, что сеть нерабочая
что с ней было? пробита м/с была?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 22:59
Прошу прощенья что не указал напряжения на плате. По памяти (дома уже).
Дежурка есть(3,3v, 5v).
На флешке и кнопке включения есть.
На конденсаторах возле PQ45, PQ42 19v.
Завтра следуя Вашему совету проверю сопротивления.
