Текущее время: 15 мар 2026 05:36
 Заголовок сообщения: Acer travelMate 5740 нет видео на дисплее
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 17:18
Acer travelMate 5740 мать LA-5891P принесли с проблемой не включается, грелся мульт, после замены ноут завелся но нету изображения и перезагружался каждие 10с (определил по лампочкам). При подключении внешнего моника и отключении матрици работает нормально. Без подключеия любого из них ноут не перезагружается (походу тоже нормально работает). Но с подключением дисплея нет видео и идет на перезагрузку.
Может подскажете куда тыкнуть тестером?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 17:27
Скорее всего меняли матрицу при включенном аккуме, помер не только мульт, но возможно и матрица. Подкиньте другую.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 18:44
походу проблема в матрице. Возможно ли ее поченить или оно того нестоит? проверил предохранители на матрице - целые, и что в таких лучиях может выйти из строя в ней?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 19:04
Скажу честно: по матрицам не силен, ремонт произвожу только если проблема оказывается в подсветке. А так, матрица для меня расходный компонент, если человек оплачивает новую, зачем лишний гемор? Хотя с нынешними ценами уже приходится задумываться.
Вы другую матрицу уже опробовали?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 19:49
походу проблема в мат.плате на другой матрице (битой) тоже самое, иногда робивает подсветка но всеравно идет на перезагрузку, с радной матрицей тоже самое иногда продсветка работает... на внешнем монике все гуд...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:44
Не давно был в ремонте Acer на GM51, мучились с ним месяц, и видео меняли и север, а проблема оказалась в сколотом мультиплексоре который стоял по EDID_Dat. Так-же моргал экран на UMA, а при переключении на Дискрет вообще тишина.Посмотрите.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 19:47
После замены юга ноут работает нормально. Решено. Спасибо.
