Текущее время: 17 апр 2026 07:06
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 18:48
Пришел бук с проблемой не заряжается. выломан разъем зарядки. разобрал- разъем в щепки и в мультике дырка. поменял разъем и мультик включения нет. нет напруг на дросселях PL704,PL705,PL9,PL701. Поменял PU1204 и PU908. на PL705 и PL704 появилось 1,06v питание видюхи, видюха начала слабенько греться. а на PL9 тишина, похоже это питание проца. проц похоже комбинированный с севером. прошил биос разными прошивками-тишина. при нажатии на кнопку включения загорается оранжевый светодиод и гаснет, а белый моргает 4 раза и тоже гаснет, напруги на плате 5v,3.3v,1.5v,1.09v подымаются и не падают, кулер не шевелится.
Помогите советом или схемой, ни где не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271 rev 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 17:46
IT8586
мульт такой у вас?
туда прошивку надо заливать.без неё не будет работать.
Прошивку брать из дампа с оффсайта.
А заливать на программаторе:
таком :http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694&hilit=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2
либо на таком :http://www.svod.od.ua/produktsiya/124-programmer-kb9012
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015 17:47
оба здесь продаются:-)
http://www.partsdirect.ru/programmator/programmer_chips/
