Текущее время: 22 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: HP g6-1216er (Quanta R23) Не стартует
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 19:48
Доброго времени суток. Принесли ноут а проблемой не включается ! На кнопке аключения 3.3V есть. После нажатия падает до 0. Загорается светодиод на доли секунды и гаснет. На дроселях дежурки 3.3V и 5V появляется на доли секунды напряжение 1-2V и падает до 0. Короткого замыкания вроде на плате не выявил. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ? Платформа Quanta R23. Вентилятор стоит как вкопанный. +28V есть. На диоде шоттки PD9 18V есть.
Комментарий к файлу: Шимка дежурки
333.jpg [ 250.93 КБ | Просмотров: 1343 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1216er (Quanta R23) Не стартует
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 20:05
Что значит "тишина"? Тихая, без всплесков, как украинская ночь, логическая единица ?
Замечательный своим сладким и таинственно-загадочным молчанием ноль?
Что вы там рассчитывали увидеть ? Оглушительный меандр?
В правильно заданном вопросе половина ответа,.. бессмертно, так ведь?
Биос шили?
Кроме того, ответьте на вопрос, если кто-то садит пауэр гуд, то что будет делать мульт ?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:22
Биос шили?
Биос шил. Проблема в том что сигнал S5_ON с мульта приходит на долю секунды и пропадает. Когда этот сигнал приходит шимка 3 вольтовая пытается поднять +3VS5. Просто не пойму в чем дело.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:43
Внимательно перечитайте, что у вас спросили. Это откроет вам массу возможностей.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 14:44
Quanta r23.
Кому интересно. Такая же ситуация, индикатор кнопки при нажатии загорался на долю секунды, так же и все питания подымались на миг. И так при каждом нажатии. Короткого по питаниях не нашел, даже махнул ХАБ (безрезультатно). Но, основываясь на опыте ремонта wistron s-class intel, где такая же хрень была, заменил клоккер стоящий на месте u27 и именуемый 92HD80B1X5NLGXTA48. Ну и .... я б не писал все это, если бы все не завелось. Думаю тут именно эта ситуация, применимая не только к этой плате.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016 15:22
igorklarus писал(а):
Quanta r23.
спасибо за дефект!!!
