Текущее время: 16 апр 2026 09:35
 Заголовок сообщения: КЗ по VREG3
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 03:17
Здравствуйте, уважаемые.
Такая проблема: пришел ноут, вроде как перестал включаться после самостоятельной чистки (правда следов чистки я не обнаружил, все девственно грязно :) ...)
Ноутбук HP 4545s
Платформа 11242-1 popeye 14m
Мульт KBC1126-NU
Дежурка EQ EJ (RT8223)
При осмотре обнаружил КЗ (1 Ом) на VREG3, сильно греется дежурка.
Понятно, что нужно искать источник КЗ, прошу совет, как это лучше сделать в данном случае? Корректно ли будет подать туда пару вольт с ЛБП, и нужно ли предварительно что либо снять?
 Заголовок сообщения: Re: КЗ по VREG3
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 03:33
avdivo писал(а):
VREG3
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 08:58
Да 99 процентов мульт
ЗЫ хехех, на влабе солидарны :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 12:21
На влабе очки нужно набирать, а то скоро придется просить "скачацте схему :( "
А по поводу мульта. Он как я читал сам прошивается после установки и включения. Подскажите, нужны ли какие то дополнительные шаманства после его установки. Ну там ожидание в течении 10 минут после включения пока он прошьется?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 12:38
сплясать польку вокруг него, с бубном в руках...
Ставьте, а дальше видно будет...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 02:59
История продолжается.
Мультик заменил (шить его вроде не надо)
Теперь плата включается, 2 раза моргает светодиодом на разъеме (в это время успевает загореть и погаснуть HDD и закрутиться кулер). Затем остановка всего, в это время Caps Loock моргает 5 раз (медленно). Затем кулер включается на полные обороты.
- на внешний монитор и матрицу ничего не выводится.
- такое поведение сохраняется без памяти и/или процессора
- ничего не перегревается
Биос шил, нашел на этом форуме (правда он на 1 байт почему то больше, но поведение так же не изменилось)
Проверил все напряжения по схеме: все основные и вторичные поднимаются, в т.ч. CPU (APU_VDD) - 1,18v, APU_VDDNB - 1,1v, VGA_CORE - 1v.
Генерация на кварцах видео, хаба и мульта есть.
Обмен с флэшкой при подаче питания виден осциллом, но длится меньше секунды.
Память менял, процессор к сожалению не знаю какой можно подкинуть, такого нет (A4-4300M Series)
Подскажите, в каком направлении двигаться дальше?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 06:41
http://www.cpu-world.com/cgi-bin/SearchSite.pl
Шим лучше снимать.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015 02:03
Поменять микросхему на MX25L3206E, ранее стояла Winbond W25Q32V
Пзял 2 прошивки отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&p=214199&hilit=%2A4545s%2A+bios#p214199
прошил 4545S_UMA и OFFICIAL, 4545S_DIS - почему то тоже на 1 байт больше.
Поведение ноутбука не меняется вне зависимости ни от прошивки не от микросхемы.
При втыкании штекера 2 раза коротко моргает диодом зарядки на гнезде, далее включает его (если подключен аккум) или не включает - если его нет.
При нажатии кнопки коротко моргает диод HDD и трогается вентилятор, затем сразу все прерывается, пока проходит индикация Caps Lоск, далее вентилятор на полную.
Распаял пост карту на DEBUG2 площадку под разъем - CLK моргает, индикаторы по нулям...
Все, мысли кончились, остались только хаб и процессор, но процессора так и нет. Я так понимаю помочь тут не чем, пока я не проверю процессор.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 22:15
Возвращаюсь к ремонту ноутбука, т.к. смог проверить процессор.
Попался ноутбук с процессором A10-4600M, в ремонтируемом напомню, A4-4300M. Посмотрел их характеристики, вроде похожи - поменял местами.
Рабочий ноутбук с процессором от нерабочего (A4-4300M) запустился, загрузил BIOS - дальше не проверял.
В неисправном ничего не поменялось с процессором A10-4600M.
Но теперь я знаю, что процессор исправен - засада в мамке. Посоветуйте, можно ли еще что то проверить или пора менять 218-0755097. И можно ли как то убедиться что это он, прежде чем менять?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 13:29
Подумал, есть ли смысл скинуть сеть, звук и картридер? Может ли их неисправность вызвать такое поведение?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015 20:50
Скинул сеть и звук - не помогло.
Помогла замена хаба.
Спасибо за внимание :)
