Текущее время: 05 май 2026 05:55
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 11:18
Принесли ноутбук Pavilion dv6-1120er (DAUT1AMB6D0 rev.D) с интересным эффектом, выключается при загрузке windows. При попытке загрузится с livecd тоже. Приблизительно выяснил в какой момент это происходит, когда система подгружает classpnp.sys.
В биосе и в досе - работает без проблем,
Память, проц - менял, все навесное откинул. Судя по материнке, север уже ему меняли где то год назад.
Такой эффект вижу впервые. Напряжения промерял вроде все в норме.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 19:35
В БИОСе долго работает? Надо на 100 % исключить перегрев ЦП и микросхем.
Попробуй МакОС или Линукс поставить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 19:46
pq41?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 19:48
classpnp.sys. относится к дисковой подсистеме, соответственно проверяйте исправен ли диск, цепь питания диска, если диск и питания в норме, тогда смотрите в сторону моста.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 20:31
Pq41 поменял сразу - не помогло
Вообщем проблема оказалась в блоке питания а именно работе в цепи идентификации. Оказалось блок питания не родной и в добавок ковырянный. Обход I'd через сопротивление было сделано. Так что с трупа восстановили схему и все заколосилось
