Текущее время: 05 май 2026 05:56
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 - проблемы с загрузкой Windows
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 16:38
Привет форумчанам !
Ноут Lenovo G580(20157),
Платформа Wistron LG4858L
Проблемы с загрузкой - установлена Windows7, загружается один раз из 10 попыток(примерно), в остальных случаях просто светлый экран и все. Если удалось загрузится, то в режиме перезагрузки ноута система грузится почти всегда, но стоит выключить и постоять ему 2 минуты - снова проблема загрузиться.
С флешки и CD загрузится тоже не получается. Решил сбросить Биос - не тут-то было - биос запоролен, хозяин уверяет что никаких паролей не ставил и понятия не имеет об этом (покупался новым в магазине). В итоге скачал на форуме Биос и перешил на программаторе, что теперь позволило зайти в настройки и сбросить все по дефолту. Но итог тот-же - проблема с загрузкой.
Снял винт(WD3200), поставил на другой ноут - работает без всяких проблем, протестировал в Victoria - тоже проблем не обнаружино.
Далее поставил в проблемный ноутбук другой винт с предустановленной Windows7 - и здесь теперь все работает, ставлю родной винт назад - опять проблемы.. полтергейс какокой-то.. :(
При попытке загрузиться с загрузочной флешки - минут 5 висит просто светлый экран и ничего более (независимо от выбранного разъёма -USB2 или 3, UEFI отключен), далее появляется загрузка с CD.. и при попытке загрузить Live CD - опять светлый экран.
Выявил одну особенность - если совсем снять винт, то с CD начинает грузиться нормально (даже если выбрать загрузку с USB флешки, все равно начинает загрузку с CD)..
Прошу прощения за столь длинный расказ, пытался максимально описать проблему, Подскажите, куда копнуть ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 19:08
Сейчас выявил такую закономерность - включаю ноут, загрузки нет, дисплей просто подсвечивается, без всяких надписей, около 3х минут, далее выводится boot меню, и опа.. жесткого в списке нет, захожу в биос - и там его не видно, далее перегружаюсь ..и винда загружается, как ни в чем не бывало.. такая картина повторяется стабильно, винт под замену ? .. но в другом ноуте работает без проблем :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 20:01
бывают редкие случаи, когда заведомоисправный носитель не хочет адекватно работать на конкретном изделии...
рекомендую забить... поставить новый винт на текущий аппарат, погонять несколько дней, будут глюки - смотреть в сторону хаба, не будет - выдать и забыть
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 20:55
Спасибо, так и поступлю. Остались ещё попутные вопросы, но чтобы не мешать все в кашу, создам отдельные темы.
