Текущее время: 05 май 2026 10:25
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 14:52
Привет.. не запускается нот, при подключении бп загоряется индикатор на раземе,но на кнопку вкл. не реагирует. разобрал, на кнопке вкл. есть 3.3в, но после нажатие падает до 0в и не поднимается. Хочу прошить биос, но нет флеш биоса. смотрю по схеме, позиц. номер U17. Но на схеме нет флешки. У меня валяется еще одна такая платформа, тоже нет флеш биоса...как прошить?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 14:55
Привет.. не запускается нот, при подключении бп загоряется индикатор на раземе,но на кнопку вкл. не реагирует. разобрал, на кнопке вкл. есть 3.3в, но после нажатие падает до 0в и не поднимается. Хочу прошить биос, но нет флеш биоса. как прошить?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
