Текущее время: 11 мар 2026 21:07
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 14:13
dv7_LA-4091P
пришел с диагнозом -зависает
заменил 026 мост, ставил новый, то же самое, включаешь ХД кино на youtube и минут через 30 зависает, причем может с артефактами, как будто видео, при чем сильного перегрева нет, примерно градусов 70-80, потом остывает и все обратно, впорядке
- охлаждение работает нормально, тоненькую термотрубку поменял на толстую от интела с видео внешней
- процессор менял
- память проверял, менял
- в питании проца и моста поставил дополнительные кондеры, пульсация не нравилась
- биос шил
- включал вентилятор на полную
- заменил обратно мост -поставил не новый, но с "утопленника"
все равно то же самое ! ломаться там впринципе не чему проц, да мост
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 14:37
...слишком много посредников в цепи...ХД кино...youtub...винда...и т.д. ..
..а просто Фюрмарк запустить и посмотреть на реакцию????
...память "посчитать" Голдмэмори???...может это память глючит или проц(он же ее обсчитывает)....да банальный отвал сокета...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:00
Попробуйте ещё раз проверить все источники питания.А вешать дополнительные кондёры,не найдя неисправный - наверное не надо.Большенство зависаний -это проблемы с питанием.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:26
быстрый способ добиться зависона, а так и в биосе зависает, просто долго ждать надо
память, мост и проц другие стоят, с этого аппарата в другом все работает
это понятно, но обычно проявляются хаотично, а тут как по расписанию
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 10:14
То-есть,при достижении определённой температуры? А на продавливание и изгиб как себя ведёт? Может где-то микротрещина,или полусгнивший элемент?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 14:09
Сегодня принесли повторно такой же бук. 10 месяцев прошло как менял север. Со слов клиента, как будто север опять накрылся. Включил, старта нет и изо тоже. Оказалось, если стоит нижняя планка, то вот такой дефект. С одной верхней стартует без проблем. Где-то обрыв, а может проц. Пробуй с одной запускать.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 09:49
где то на форуме что то похожее было там флюс был козлячий
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 10:55
+100500, так себя севера и ведут. А со временем полная коза по питанию севера. Перекатка, и снова север живой.
Снять, вымыть, сменить флюс.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 12:55
поменял даже ЮГ, казалось, что греется больше обычного -дефект тот-же
трещены, память тут ни при чем, перепробовал уже все :(
новый север, который ставил первым и проц, который стоял до этого разбрелись по разным компам и работают там нормально
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 13:42
Как об стену горох :-)
Флюс какой у вас ? Чем паяли? Жидкость, та которую ложите под чип, как называется?
Долго ей паяли ?
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 13:51
AMTECH 559
напаял из этого тюбика уже достаточно, не один десяток чипов
да и при чем сдесь это, если аппарат изначально был с таким дефектом -непаянный еще
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 14:12
Была на асусе такая проблема, нагревался клокер рядом с видаком или севером, не помню уже, и отстреливался.
Я бы погрел конкретно каждую мелкую микруху.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 14:47
Попробуйте ключи в питание проца поменять, можно вместе с шимкой.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 15:18
Oleg_US писал(а):
AMTECH 559
559-ASM-UV ? Этот испарять нужно до конца, т.к. любит активничать на горячих процах s1g2, g3. Ибо сам пользуюсь и попадал.
И как вариант viewtopic.php?f=232&t=104690
