Текущее время: 05 апр 2026 02:05
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:58
Привет всем - принесли ноутбук (HP ENVY 6-1031er QAU51 LA-8731p Rev: 1.0) клиент сказал что матрица был сломан и на мастерской заменили матрицу потом ноутбук перестал включится. При включении горит сбоку светодиод крутит кулер и выключается через 3 секунд. Аккумулятор заряжается от аккумулятора тоже так происходит. На плате ничего не греется. Помогите где посмотреть
Может когда заменили матрицу ноутбук был на гибернация или сон
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 17:33
Батарею забыли вытащить когда матрицу меняли, проверить линию питания матрицы, судя по поведению возможно кз, мультику часто достается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 12:53
Заменил мультик KB932QF A0 / HH-N6EWA на kb932qf a0 / hh-n66k5 нет запуск, даже индикатор не святится.
Обратно вставлял родной, есть запуск на 3 секунд.
Может у вас ест схема ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 13:02
LA-8731P платформа?
В свободном доступе нет её пока.
Все Вы правильно поменяли, смотрите, почему не пошёл новый мульт.
Отключение через 3с обычно из-за отсутствия PowerGood-ов. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 18:50
А этот мульт разве не прошивается?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 19:01
не прошивается.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:13
прошу прошения как проверить PowerGood-ы ?
Поверял ISL6277HRZ после нажат кнопка power появиться pin-23=3.3v pin-41=5.0v
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 14:23
На даташете ISL6277 pin-23 и 41 написан powergood
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 20:10
Вообще 42 pin - PGOOD_NB, а 41 - FCCM_NB
