Текущее время: 20 мар 2026 18:50
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 02:13
Описание выкладывать не буду, вот его точные характеристики
При запуске (что с батарей, что без) загораются все диоды, кулер молчит, несколько секунд и отрубается,
повторение цикла до бесконечности, пока не вынуть зарядку.
С периферией или без, не важно.
На видео будет понятнее ТУТ
Очень не хочется угробить машинку, дороговато для изысканий, потому действуем медленно и обстоятельно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 02:24
Зарядка выдает штатно 19V 4.74А
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 02:38
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 02:40
6440b циклический рестарт... всё
больше информации нет никакой, какой-то нудный видос и писанина... ответов не будет без ваших первичных телодвижений
viewtopic.php?f=232&t=37903
можете делать телефоны, ноут нам оставите... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 02:45
Дополнение:
ноут никогда не разбирался, предыстория поломки неизвестна, после вскрытия оказалось - кулер делает пару оборотов при подключении зарядки, а так же при нажатии на power/
З.Ы. Ноут можете забрать за 5000р, в том состоянии что есть ))))
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 02:52
При вытащеной батарейке и подключения зарядки порядок загорания диодов изменился,
один раз перемаргиваются по порядку "питание" "батарейка" "wi-fi" и все по новой.
В исходном состоянии с ней, моргал диод "молния" единожды.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 02:58
Вернул батарейку (БАТАРЕЙКА БИОСА и тут и в посте выше) при втыкании зарядки моргает "молния" и тишина,
нажимаю power - пошел рестарт за рестартом, убираю батарейку - в картину добавляется перемаргивание "питание" "батарейка" "wi-fi" и все по новой.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 03:00
Несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 03:07
Спасибо, уже в нем ))) те 4 человека, что работают тут, чешут затылок... и только я такое вижу впервые и с учетом редкости аппарата пытаюсь найти помощь на стороне:
[spoiler=она всегда одна]Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты мудак![/spoiler]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 04:06
После полной разборки вероятная причина: залитие в районе HDMI.
Это единственное, что видно визуально.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 05:18
И на последок, чтоб совсем всех тут достать:
Оставил с зарядкой, батарейка зарядилась. Собрал полностью.
Включаем, загораются ВСЕ диоды, дергается дисковод, пытается стартануть винт и все гаснет, далее по новой.
Вероятная причина c hdmi скорее и остается вероятной...
BIOS-???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 10:36
вот более подробно, если поможет:
Ноутбук HP ProBook 6440b NN226EA
Что с ним, не известно. У кого был и что с ним делали, неизвестно (изверги).
Точно - не разбирали, пытались (сломали пару креплений), не смогли, стоят шестигранки.
Кстати состояние отличное и внутри тоже, кому нужен - в личку.
Итак что мы имеем:
Постоянно перезапуск при нажатии кнопки питания, пока не выдернуть шнур.
!Начало цикла!
Вставляем зарядку (внизу слева четыре основных диода Wi-Fi-1 Power-2 молния-3 винт-4 обозначения далее цветом, по цвету их моргания на панели):
-моргает 3, если батарея заряжена гаснет,
-нажимаем power
(если от батареи, начало идет отсюда)
-моргает 3, гаснет,
-загораются разом 1, 2, 4, горят,
-горят дальше 1,2,4 и 1 меняет цвет, гаснут все,
-3 напоследок моргает и гаснет все.
!Конец цикла!
В процессе сия деиства:
-кулер дергается, делает 1-2 оборота, так же он себя ведет просто при втыкании зарядки,
не обязательно нажимать power,
-дисковод дергается один раз,
-винт тоже пытается дернуться (звук есть)
-все время цикла горят ВСЕ диоды поверху клавиатуры, почта, power, wifi, звука и т.д.
-от батареи, после нажатия power, прервать процесс можно сбросив напругу удержанием кнопки
или выниманием батареи или пока она не сдохнет
-от сети выдергиванием зарядки или также сброс напруги
-длина одного цикла 4 сек.
1. Зарядка полностью подходит по параметрам 1 к 1
2. Батарея заражается
3. Снималось все, до голой материнки и собиралось назад.
4. Запуск голой материнки с подключёнными диодами не изменился
5. Экран не реагирует, ни чуть-чуть.
Это все что имеем, ни причины, ни следов воздействия. Переткнул все что можно,
что в сборе что в разборе - поведение девайся не меняется.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 15:15
выяснил что до проца питание идет, грешу на биос. EC судя по схеме нет, обычная флешка, прошью отпишу
