Текущее время: 16 апр 2026 16:03
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 20:00
Пришел данный аппарат крепко залитый, невключающийся. Все гнилье попропаивал, отмыл, плата стала заводиться, но стопорится на посткоде "20" и дальше не идет. По замерам поднимаются все основные напряжения за исключением PL1004 (+VCC_GFXCORE_AXG) (Плата UMA)
Причем ,что с оперативной памятью, что без нее, код при включении 20. Скажите, на этой плате проц поднимает питание на видик? В общем нужна ваша помощь. Схема есть в свободном доступе http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -8133P.pdf
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 21:04
на этой машине "20" - это оперативка, может питание на оперативку не приходит?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 14:19
В том то и дело, что приходит питание на память.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 00:13
gigaprice писал(а):
В том то и дело, что приходит питаниЕ на память.
Вы хотите сказать питаниЯ? Там не одно.
Ну и банально проверить на гниль еще раз обвязку вокруг ОЗУ .
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 00:32
Все матери что видел с интелом 2ого поколения и выше поднимали питание встроенного ГПУ в процессе инициализации, но не сразу.
А вот процессоры эти как кто то хорошо выразился "дохнут от малейшего чиха по питанию", у меня с залитых плату уже ящик и тележка, и за все 3 года ни одного другого.
Так что проц подкинуть ОБЯЗАТЕЛЬНО и не какой нибудь, а такой же или примерно такой же.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015 11:31
Так подкидывал (правда core i5, но тоже 3 поколения) ,и память разную подкидывал, все одно стопорится на посткоде 20 (хоть с оперативой , хоть без) Еще подключил динамик и оказалось ноут выдает еще и звуковой код ( 1-длинный >3-коротких (небольшая пауза)> 3-коротких > 1-длинный )
Зарегистрированные пользователи: cunamis, Google [Bot], Yandex [Bot]
