Текущее время: 04 май 2026 16:24
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:24
Платформа NEW71-LA 5893P. Вопрос,если полетела основная видюха,можно ли запустить плату на дискретном видео?Есть прошивка БИОС под данную платформу?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:32
тут основная и есть - дискретная. альтернатива - если в проце есть встроенное. он включается без изобр?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:36
Пардон,он не включается,я хотел выразится,может он включится на видео встроенном в проц,если выпаять основную?при условии прошивки БИОСа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:44
там питание видла процового даже не распаяно, запускать только в форточку если :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:49
Получается чип просто приклеен к процу?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:55
чего???
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 00:02
На подложке процессора 2 кристалла и в описании сказано,что есть встроенное видео. Вот я и подумал возможно ли его задействовать если основное видео вышло из строя.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 00:06
Нет, проц. не виновен, производители ( бренды) ноутов.
Экономят, буквально на всем.
Дальше не знаю что написать ( про страпы, биосы и т.п. ).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 00:08
чего???
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 00:10
Значит сокет не распаян. Надежда рухнула :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 00:12
ЧЕГО??? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 00:17
а может проще видеоконтроллер поменять... раз уж на то пошло....
