Текущее время: 23 мар 2026 07:06
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 07:14
Ноутбук НР pavilion dv5-1120er мать foxconn ml194v-0 выключается была почишена система охлаждения заменена термопаста.
Температура снизилась. но он все равно отключается включаешь он отключается от сети. батарейки нету!
делал стрес тест в аиде 20 мин все работает не отключается включаю снова минута две и отрубается !
подскажите в чем проблема ?
Комментарий к файлу: foxconn ml194v-0 еще отгорел конденсатор как узнать номинал и за что он отвечает?
IMAG00502.jpg [ 558.38 КБ | Просмотров: 1172 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 08:53
при старте ноутбука дует горячий воздух температура в простое 70 градусов :du_ma_et: хотя система охлождения почищена и паста заменена
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 09:34
kolka85 писал(а):
в чем проблема ?
Проблема №1 - не учились в школе, судя по количеству ошибок :)
Определите платформу правильно, и по ней в поиск, все уже разжевано тысячи раз
Фото к чему тут?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 09:54
kolka85 писал(а):
в чем проблема ?
Фото к чему тут?
Вот вы критикуете!!! ну так ткните носом где все разжевано :) буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 09:57
на кондерах 1,17в на первых 2 на 2-рых 0,94 на фото пронумеровал
так и должно быть?
IMAG0056.jpg [ 447.49 КБ | Просмотров: 1159 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 10:06
Платформа daoqt8mb6go rev g
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 10:28
Первое фото там кондер отгорел написал ! за что он отвечает и номинал какой :du_ma_et:
http://ascnb1.ru/omsk-main/omsk.html
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 10:32
Ну что ж вы так то ?!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 10:36
дык... вам на соседнем форуме сказали не лезть в ноут, так вы посчитали, что здесь вам по другому ответят
Quanta QT8 в поиск по форуму
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 10:40
я ваш хлеб не забираю так как живу в другом городе! вещь моя точнее сестры какая разница что там ответили я ждал ответа по теме а не нравоучений что спалю сломаю или еще что спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 10:49
Вы спрашиваете, но не хотите слушать. Вам уже ответили - Quanta QT8 ваша платформа. Схема гуглится за 15 секунд, открываете её и смотрите что за это кондер. Вам тут не будут объяснять куда каждую мелочь отпаивать-припаивать, тут любят людей, желающих думать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 11:20
Спасибо и на этом :-) вот еше вопрос подкинул другой проц ноут завелся нет инициализации
моргает капслог но ноут не отрубается причина в проце? на экран ничего не выдается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 19:04
Всем спасибо проблему решил заменой мосфета fds 6690as yf 6679 и проц сразу стал холоднее!
если не сложно так для обшей информации :) почему грелся проц в простое? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 16:45
потому что 6690 - говно, которое дохнет везде.
