Текущее время: 23 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: hp4540s опознать элемент
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 15:39
Принесли сей пробук после полного залития водой.Сильно погнила обвязка мультика(kbc1126-nu)и он в том числе,шим(51219) и его питание+залит (51123 стоит возле разьёма HDD,по даташиту звуковой контроллер-не уверен).Перечисленое пропаяно,отгнившее восстановлено(теоретически полностью).Между разьёмами клавиатуры и кнопки Pwr стоит шестилапка с маркеровкой(k27h),была сильно окислена-после пропайки отпал контакт №6.До её пропайки на входных(от БП) мосфетах была напруга-сейчас её вовсе не стало-как будто они закрыты .Возможно (K27H) в цепи управления,может кто помочь с опознанием элемента-на плате он U3902..?Материнка (rocky_intel_mb 11243-1 48.4si01.011).На ШИМе нет напряжений вовсе,то же касается и мульта.По мосфетам где должно быть 19V везде 0,5-1V(и при пдключенном АКБ и БП).
 Заголовок сообщения: Re: hp4540s опознать элемент
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 15:57
Не вижу возможности редактирования темы и вложений.Прилагаю архив с фото искомой микрухи...
u3902.rar [875.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 16:54
https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... 7002DW.pdf
не похоже?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015 14:23
Можете подсказать елемент PU4001 и куда должен идти его затвор?
Плата Wistron Rocky Intel 48.4SI01.011 11243-1
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 17:20
помогите пожайлуста опознать елементы, спасибо
СообщениеДобавлено: 02 янв 2016 16:48
вопрос снят, спасибо
