Текущее время: 14 мар 2026 15:25
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 19:46
Здравствуйте !
Прошу консультации относительно комплектации системы охлаждения ноутбука RowerBook Nautilus W551.
Платформу не вижу, так как не разбирал корпус.
Процессор AMD Turion X2 1800MHz
Видео ATI HD2600.
Заявленная проблема - нестабильная работа вплоть до неработоспособности.
Первичная диагностика выявила:
а) перегрев видео (см. фото 1)
Вложение:
1.jpg [ 122.68 КБ | Просмотров: 484 ]
б) множественные следы термопасты, оставленные пионерами, которые (вероятно) боролись с перегревом (фото 2).
Вложение:
2.jpg [ 320.49 КБ | Просмотров: 484 ]
Детальный осмотр показал, что в качестве термоинтерфейса мосфетов видеочипа использован сплющенный антенный кабель :sh_ok:, случайно попавший под прижим , вследствие чего радиатор поднялся над чипом примерно на 1 мм (фото 3).
Вложение:
31.jpg [ 220.23 КБ | Просмотров: 484 ]
После устранения температура видео, кажется, нормализовалась. В простое стало +70, а после установки надлежащих драйверов (и активации 2D-режима) снизилось до +47.
Прошу помощи в вопросе термоинтерфейса. Что должно стоять на видеочипе, на чипсете, на видеопамяти и на мосфетах видео ?
Мне кажется, что должны бы быть прокладки. Если так, то, возможно, есть мнения относительно их толщины и прочих качеств.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 14:30
По всей видимости у Вас МП MS-1634X и он аналогичен ноутбуку MSI EX610. За исключением CPU везде стоят терморезинки: Северный мост, видеочип, ряд полевиков около CPU, видеопамять, Г-образная прокладка полевиков около видеочипа. CPU-термопаста. По возможности напишите, полное название видеочипа ноутбука. Удачи.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 12:17
ВиАлс писал(а):
... полное название видеочипа ноутбука ...
На фото 1.
216MJBKA15FG
NC3464.00
0732AAY
TAIWAN
В личке была просьба фотографий вокруг чипа. Выкладываю здесь.
Движок форума не дает публиковать в высоком качестве, поэтому фотографии пережаты.
Исходные фото расположены на Яндексдиске:
https://yadi.sk/d/2FmRwOkIerXqT
Если есть потребность в других частях платы, под другими ракурсами и т.п., прошу указать стрелками на фото.
1424764238365.jpg [ 237.39 КБ | Просмотров: 432 ]
1424764335684.jpg [ 615.21 КБ | Просмотров: 432 ]
1424764384159.jpg [ 487.64 КБ | Просмотров: 432 ]
1424764406407.jpg [ 534.97 КБ | Просмотров: 432 ]
1424764433789.jpg [ 577.91 КБ | Просмотров: 432 ]
1424764481967.jpg [ 496.43 КБ | Просмотров: 432 ]
1424764504259.jpg [ 441.86 КБ | Просмотров: 432 ]
1424764527719.jpg [ 567.4 КБ | Просмотров: 432 ]
1424764546566.jpg [ 598.33 КБ | Просмотров: 432 ]
1424764601768.jpg [ 599.06 КБ | Просмотров: 432 ]
1424764641493.jpg [ 633.73 КБ | Просмотров: 432 ]
