Текущее время: 14 май 2026 16:07
 Заголовок сообщения: Lenovo g550
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 16:52
Здравствуйте! Попал ко мне в руки данный ноут с оторванным севером. отдали на запчасти. На
ноуте плата kiwa7 la 5082p rev 1.0, с внешней видеокартой. Лежал бы он и дальше, не попади ко мне аналогичная плата rev2.0. там видео другое, и вообще плата отличается. Не было некоторых, конденсаторов по питанию процессора. перекинул с первого на второе. Пробовал включать. плата как бы включалась на 5 секунд (индикация) и сама выключалась. Потом еще осмотр и обнаружение не достающих элементов, допаивание элементов. После этого начал еще включаться кулер. Зарядка есть. Нажимаю Вкл, Светодиод горит, кулер примерно 10 секунд крутиться и останавливается. индикация продолжает светиться на этом все. повторное нажатие и удерживание вкл. плата выключается. При этом экран не работал, не крутился винчестер. на усб 5в присутствовало.
в инете нашел кусок схемы район мульта KB926qf-d3. померил на нем напряжения, какого то на напряжения не было (уже успел забыть). перекинул мульт с первой платы. Попробовал включить, ноут включаеться. Но есть но. кулер так же 10 секунд работает и выключается. в большинстве случаев плата выключается как только появляется заставка. но ноут бывает еще и грузиться и работает нормально. винду грузит быстро, но без кулера. Успел ззамерить, после 5-10 секунд пропадает напряжение 1.6в на мульте которая управляет кулером. Не знаю на что грешить, может мульт глючит. Может подскажет кто, куда копать.
ремонтом занимаюсь только для себя, так сказать для души. Просто любитель.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 19:17
На мультиках ревизия одинаковая? Полностью название совпадает?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 13:56
Да, один к одному.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:06
может биос перепрошить? на другом сайте вычитал, мульт KB926qf-d3 тоже программируется, надо или не надо?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 14:12
KB926qf-не програмируется
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 10:19
перепрошил биос, плата самопроизвольно перестала выключаться. грузиться, работает.
Охлаждение так же через некоторое время отключается. В самом кулере может быть причина? может система видит там неисправность и выключает?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 12:54
Оказалось у данного аппарата охлаждение так должен работать. это у него режим экономии энергии такое.
кулер включается при определенной температуре процессора.
по этому тему можно закрывать.
