Текущее время: 16 апр 2026 08:06
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 11:03
Всем привет.
Ноутбук Асус X44L материнская плата K43LY rev 2.0
Этот ноутбук сломал мой мозг.
Суть в том, что он не включается. Силовых дежурок нет. Не силовые дежурки (да, знаю, они не так называются) есть. Мультик запитан. Напряжение на кнопке есть. А вот напряжения на микросхеме БИОСа нет. Если выпаять флешку и замерять на 8 контакте, то напряжение есть и дежурки появляются! Я подумал флешка битая. Взял рабочую - но картина та же самая. Но если запаять не записанную флешку, то дежурки есть и напряжение питания на БИОСе тоже есть.
По всей вероятности что то не так с прошивкой. Но вот беда - именно под такую ревизию такого ноута я не нашёл прошивки. Вернее нашёл на каком то китайском сайте, но не уверен что она рабочая.
Подскажите, верно ли я думаю что проблема именно с прошивкой? Или может мульт виноват? И есть у кого то есть такая прошивка под такой ноут буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 11:06
версия биос написана на стикере
стикер на плате, где-то наклеен
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 11:37
Чарджер замените.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 15:49
Вот все значимые надписи и стикеры которые обнаружил
vlad77 писал(а):
Чарджер замените.
Заменить можно. Но какие симптомы говорят что он виноват?
Что я сегодня сделал: поднял 86 ногу мульта (VSUS_ON) которая идёт на 27 ногу дежурки и подпаял туда резистор 10к другим концом к +3.3
В итоге дежурки запустились, питание на БИОСе появилось, но на кнопку не реагирует, на второй ноге БИОСа +3.3 и никаких импульсов не наблюдается.
7n4e746sp12g.jpg [ 1.76 МБ | Просмотров: 1111 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 15:50
Ой, огромные картинки вышли.. Не могу отредактировать сообщение.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 16:25
Такой прикол бывает .
Мульт вычитывает флеш включает дежурку
А та в свою очередь падает в защиту снимая напряжения
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 16:39
Тут наеборот, пока мульт флеху не вычитал все стоит, как только мульт с флехой пообщались пропадает енебля с мульта на дежурку, как я понял не хватает сигнала с чарджера на мульт.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 16:46
Вы написали тоже самое что и я .
Уже ни один раз с таким сталкивался .
Снимаешь флешь дежурка есть.
В основном это происходило из за усб.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 17:29
viewtopic.php?p=428915#p428915
вот тут ваш правильный БИОС... попробуйте
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 09:47
Что же, ноутбук отремонтирован.
Замена чарджера помогла.
Спасибо vlad77
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 19:47
sergei21vlad77 Благодарствую! Такая же ситуация, уже мозг закипел и отбросил в сторону, завтра буду пробовать менять чарджер.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 19:49
sergei21, vlad77
