Текущее время: 15 май 2026 04:04
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ56 RT8206B греется
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015 20:52
привет друзьям :)
RT8206B греется. но ноутбук работает )
4.ENLDO - 14-16V
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ56 RT8206B греется
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 02:08
ENLDO = VIN (по даташиту)
Input Voltage, VIN --------------------------------------------------------------------------------------- 6V to 25V
Junction Temperature Range ----------------------------------------------------------------------- −40°C to 125°C
Ambient Temperature Range ------------------------------------------------------------------------ −40°C to 85°C
Сильно греется?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:22
AVN
70 C :)
рука горит ))
вот перемычка.
http://img499.yukle.tc/image.php?id=9509DSC_0355.JPG
светодиод горит. и Ноутбук работает.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:27
в дежурном режиме ток какой у ноутбука, не смотрели? греется после включения устройства или как только адаптер подключаете?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:38
dimaemelin
адаптер подключен. перемычка.сразу горит .(70-/+C)
кнопку включить ноутбук работает
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:41
dimaemelin
Платформа DAAX3MB16A1 REV: A AXA35E
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 23:44
Были два резистор
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 00:29
я правильно понял, - при выключенном ноуте с подключенным адаптером ШИМ греется (греется-ли ещё что кроме шим, - мультик, флеш)? если так, снимите ключи,поднимите катуши, попробуйте без них, подключив питание посмотрите нагрев. а может он и правду допустимый.... пожелтений нет в окрестности ШИМ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 13:18
dimaemelin
без перемычка не греется.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 13:59
Поставить на свои места PR86 и PR87 ...
PR86 PR87.jpg [ 4.81 КБ | Просмотров: 1152 ]
PR86 PR87 pl.jpg [ 10.59 КБ | Просмотров: 1152 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 14:11
snk_67
PR87 - 1 кОм?
PR86 - 150 кОм?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 14:14
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 15:21
гениально... а в чем подвох был? резисторы испарились?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015 17:45
dimaemelin
:D
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 12:31
dimaemelin
snk_67
я пайка резистор. ШИМ греется ))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015 15:34
1. Сколько Вольт на 4 pin-e ?
2. R ( относительно земли ) на 7 pin-e ?
3. R ( относительно земли ) на PL4 ?
4. R ( относительно земли ) на PL8 ?
