Текущее время: 16 апр 2026 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP355E5C-S05RU Main vble4/vble5 la-8868 rev 0.1
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 00:27
Доброе время суток! пролили пиво на ноутбук, нет запуска, на кнопку реагирует, но нет полного цикла запуска, были окиси в районе драйвера PU151, питание +3, +5в присутствуют, +3в на мультиконтролере есть, биос прошивался но без изменений, подскажите пожалуйста куда дальше копнуть? не судите сильно так как я новичок в ноутах.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355E5C-S05RU Main vble4/vble5 la-8868 rev 0.1
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 02:15
осцила пока нет но с помощью светодиода посмотрел обмен данных на биосе, увы светодиод так и ни разу не моргнул. при нажатии вкл +3в на флешь приходит.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 04:34
Что значит нет полного цикла? Открываем 3 и 4 страницу схемы и смотрим что у вас поднимается, а чего нету! Схема тут http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -8868P.pdf
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 04:48
c 3-й страницы с RT8205LZQW +3VL +5VL +5VALW есть, простите за тупой вопрос, но то что на третьей странице схемы указаны вольтажи, это в дежурном режиме они должны? или не все?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 05:13
На 3 странице указаны ВСЕ питания которые должны подняться при полноценном старте платы! А на 4 странице в графике указаны режимы платы, то от чего идёт питание на данный момент (зу или акб) и что должно подняться в конкретных режимах, допустим в режиме S5 при воткнутом зу долны быть питания +RTCVCC, +5VL, +3VL, B+, +1.1VALW, +3VALW и +5VALW, а в режиме S3 у нас поднимается ещё и +1.5V, вот как то так :)
З.Ы. S5 "режим" это то что у вас должно быть до нажатия на кнопку!!!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 05:25
Кстати PU151 как раз таки после залития мог [s]сдохнуть[/s] выйти из строя ибо эти шимки или драйверы (как вам угодно) очень уж нежные и соответственно не будет у вас +1.1VALWP, а без него и пуска тоже не будет... :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 05:56
да по ходу оно так и есть, так как на него приходит +5 но нет выхода +1.1, даже при нажатии кнопки вкл оно поднимается всего до 0,03в. я буду очень благодарен если поможете, я просто пока не очень еще врубился в принцип запуска сего девайся.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 16:47
Ну тут всё очень просто для его работы должно приходить 5в на 8-10 ножки и на 5 ножку должен прийти EN (сигнал пуска) где-то 3в, так же линия FB (фитбек)- это канал обратной связи должен быть цел и на PL153 не должно быть откровенного кз, то есть сопротивление относительно земли не должно быть там ниже 2ом (с учётом погрешности мультиметра)...
Если вышеописанные условия соблюдаются, а питание всё равно не формируется значит надо менять сам шим!
Вот как то так :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 17:26
Вот как то так :)
да она не исправна, а что если подам 1.1в с лбп? просто пока она приедет это буден не раньше чем через 1.5 месяца
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 17:32
Разомкните PJP112 и подайте на ту сторону где +1.1VALW из лабораторника питание! Всё должно заработать по идее :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 19:43
нашел эту шимку поставил, теперь при нажатии на вкл. загорается светодиод power и на кнопке светодиод power тоже, появляется питание +5VS +5VS_ODD +1.8VS +1.1VS +1.05VS +3VS, это со страницы 3 схемы, а со страницы 4 не могу найти где появляются +2.5VS +0.9VS +0.75VS +NB_CORE +VDDNB +CPU_CORE_0, при нажатии кнопки вкл. потребление 400мА, и получается как бы включается на пару секунд.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 19:54
Смотрите в схеме с 36 страницы до 45, там все питания эти указанны!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 20:10
А вообще так то для общего развития знайте что полный старт платы происходит после сброса ресета с проца (в данном случае это сигнал APU_RST#), а до этого момента ещё где-то 25-30 пунктов и разнообразных условий, и если хоть на одном из них затык то плата не стартанёт, кстати старт платы - это всего лишь поднятие всех питаний, а потом идёт инициализация в которой тоже много пунктов и своих тонкостей, а вот после инита уже будет изо.
З.Ы. 400мА очень маленькое потребление, стартанувшая плата жрёт около 2А (всё зависит от конфигурации)... :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 20:23
мозги пухнут ну ни чего все со временем приходит :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 20:26
:a_g_a: Главное стараться и не лениться...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 00:48
все питание есть, как узнать сбрасывается ли сигнал APU_RST# с проца?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 03:07
На JHDT 12 пин должно быть 3в или на R853... Дак вы смотрели мб уже и изо есть?! Если APU_RST# есть, а изо нету, то паяйте к JDB пост карту и смотрите какой пост! Я бы конечно для начала старый биос вернул таки мб новый не катит например...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 20:04
нет изо нет, так же нет инициализации, попробую вернуть родной биос.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 20:21
на APU_RST# 0,17в
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 23:04
залил родной биос, ни чего не изменилось, а то что на APU_RST# 0,17в это нормально?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 23:27
только что заметил, приложил палец на мост FCH U2 то при нажатии вкл чувствуется нарастающий нагрев но не сильный, пост-карту смысла нет подкидывать, так как за три секунды ни чего не увидишь, такое ощущение будто мост накрылся.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 00:50
почитал здесь тему основные компоненты и их определение, там он описывает что: после того как PM_PWRBTN# сбросится ЮГ должен дать добро на включение остальных питаний и перехода в другой режим в виде сигналов PM_SUSC# и PM_SUSB# идущих на мульт, в свою очередь мульт выдаст сигналы SUSC_EC# и SUSB_EC# это разрешающие сигналы на запуск шимок следующих групп питаний. но у меня не доходит до этого дела, тоесть не открываются основные ключи питания процессора и видеокарты.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 01:35
а на FCH_PWRGD должно тоже приходить 3в? это на мультиконтролер так как у меня на этом котакте 0в при нажатии вкл и 0в в дежурном, я так думаю что с моста приходит сигнал если все питания в норме, или может я что то не правильно думаю.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 21:32
тему можно закрыть.
