Текущее время: 12 мар 2026 04:01
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 16:57
На клавиатуру упал тяжелый предмет (в район клавиш caps lock, shift). После этого не работает вентилятор, следовательно греется ноутбук. При нажатии кнопки включения вентилятор крутится 2 секунды и отключается. В ОС в программе AIDA64 вентиляторы вообще не отображаются, в биосе вообще не посмотреть такую информацию (ее нет).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 17:27
Тяжёлый предмет - это не кулак случайно? :-)
А если серьёзно, то смотрите всё ли на месте, может отвалилось чего, смотрим так же что на JFAN1 и проверяем все ли дорожки до мульта звонятся (FAN_SPEED и FAN_SET). На схеме это у нас 35 страница... Так же необходимо помнить что температуры с датчиков мониторятся процом, затем инструкции передаются югу, а юг в свою очередь мульту.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 17:53
Нет, не кулак)
Так прозвонил FAN_SPEED с 2 контакта JFAN1 до 28 контакта U31 все звонится. Потом FAN_SET c 4 контакта APL5607KI-TRG_SO8 до 70 U21 тоже все звонится.
Измерил напряжение на JFAN1. При включение ноута между красным и черным 2.67В (через пару секунд падает до 0В), между черным и желтым 1.6В (потом становится 3.3В).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 20:53
Выходит что у вас происходит на FAN_SET в момент включения платы и при далее при нагреве чипов? Термодатчик на месте ли? В какое место на плате пришёлся удар?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 21:54
Матюхин Алексей Когда меряю напряжение на FAN_SET то при включении показывает 1.67В вентилятор начинает крутиться потом через 2-3 сек напряжение 0В и вентилятор останавливается. Термодатчик на месте (я так понял это PU1 G718) . Удар пришелся в область hdmi порта.
