Текущее время: 09 апр 2026 09:06
 Заголовок сообщения: LG E50, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 19:33
Доброго времени суток друзья, а также с Праздником!
Ноутбук LG E50 (E500 J.AP15R), реакция на кнопку есть, стартует, изображение ни на внешке ни на VGA, реакции выключения на кратковременное нажатие кнопки выключения нет, выключается только по длительному нажатию.
Флешку прошил, чипсет sis видеокарта ati. Поведение тоже - включается привод двигает лазером, разгоняется кулер, стихает кулер, снова двигается привод, ситуация циклична.
1) Интересует схема на данный ноутбук, готов даже купить (т.к. в свободном доступе видимо нет)
2) Или хотя бы распайка разъема клавиатуры для подпаивания пост карты
P>S> может такая неисправность уже встречалась... ?
 Заголовок сообщения: Re: LG E50, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 19:34
забыл указать, платформа вверху рядом с разъемом батарейки написано 1163G1-1.0, я так понял, что это MS-163G1 ver: 1.0
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 21:53
1) Схемы нет
2)Пост-карта на MSI подключается не к клавиатурному разъёму. Куда подключить описано в теме viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 22:15
lpc_clk на какой контакт вешать
msi debug 1.jpg [ 19.28 КБ | Просмотров: 1737 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 22:28
lpc_debug?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 22:55
процентов на 90% сдох север.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 23:17
пост коды не идут, греется юг с клокером ICS 7335992, процессор нечем пока заменить, северный мост Sis671DX, южный Sis968, греется скорее всего потому, что плата делает рестарт каждые 5-8 секунд.
Снял напряжения с дросселей
Питание процессора
PL4=0,92V
PL5=0,93V
Видеокарты
PL8=0,996V
Не знаю на что дроссель
PL9=1.89V
ДЕЖУРКА НА
PL1=5,04V
PL2=3.3V
Горят диоды
D18 синим
D23 синим
D30 желтым
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 22:30
север заменил результат тот же
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 21:18
юг заменил, не калится, но разогревается. Ресет снимается, клок есть, пост 00
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 21:39
какие еще могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 21:48
потребление в дежурке 10мА, после нажатия на кнопку питания - 1,04 А, держится и не меняется
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 21:57
Аккамулятор видит ? заряжает ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 22:11
да видит и заряжает, ток потребления от лбп 110 мА
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 22:20
а не все так просто, стоит на зарядке ок, включаю плату - потребление 1,15А, секунд 5 затем лбп уходит в защиту и снова возвращается очень быстро, так бесконечное число раз пока все не отключишь, при этом слегка греется мультик KB910QF C1
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 22:27
с родной зарядкой все ок, но если включить с батареей - включается, отключаем зу, плата остается запущенной, выключаем, пытаемся включить только от акб - не включается, подключаем зу - включается
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 00:32
Как бы маловато , B+ есть при вставленом аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 19:47
на чарджере MAXIM 8724, 16 pin BATT+ со вставленной батареей = 0V
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 19:51
процессор стоит SLA45 Intel Core 2 Duo T7300
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 20:31
посмотрел на флешке пины q0,q7 Data Input/Output. на q7 (output) появляются импульсы сразу полсе подключения зу и не прекращаются, q0 молчит (input), после нажатия на кнопку питания, на q0 появляются импульсы. пост 0, ckl есть, ресет снят, плата перезапускается (видно по ресету).
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 21:02
скорее всего досталось 2 дохлых севера?!
