Текущее время: 09 апр 2026 15:28
 Заголовок сообщения: Asus X550cc после не большого залития
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 22:37
Материнская плата X550cс rev 2.0
Мульт It8517e
Дежурка RT8239B
После отмывки залития и просушки был обнаружен пробитый мосфет по входу зарядки m3024m. Был заменен на такой же, после этого стал реагировать на кнопку включения. После нажатия появляются дежурные напряжения и все, больше ни каких напряжений нет. Куда копать дальше? Мульт менял с рабочей платы.
Комментарий к файлу: Место залития
550.jpg [ 194.89 КБ | Просмотров: 3860 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 22:59
а зачем менять мульт непомеряв на нём никаких сигналов и напряжений питания :sh_ok: ??? и дежурку где меряли т.к. неверится что дежурные 3 и 5вольт есть а больше ниодного напряжения на плате нет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 23:09
мерил под шим дежурки jc (rt8239b) с обратной стороны платы после дросселей.
дежурка.jpg [ 132.65 КБ | Просмотров: 3848 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 23:15
только вот к зарядке вообще отношения не имеет этот узел, зато к мульту самое прямое, т.к. EC_RST
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 23:34
Мосфет менялся не здесь а возле разъема зарядки, точнее конектора. Смущает напряжени на нижнем мосфете 0.15в.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 00:06
а чего смущает? у вас больше половины нет напруг на плате, как я понимаю
и к чему тогда первое фото?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 00:15
Там был залит. Было пятно и окислы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 08:59
Такое чувство что нет питания на хабе. Дежурка напряжения выдает. Повер гуд тоже. На хабе изначально должно быть 3.3в так вот их нет. Откуда они формируются?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 09:33
Был такой в ремонте,после залития,симптомы аналогичные.Был виноват шим JJ=EN(RT8202MGQW),питает хаб
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 09:44
http://f-picture.net/lfp/s50.radikal.ru ... 7e.jpg/htm
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 13:37
Заменил rt8202 напряжения так и не появилось, на 15 ногу не приходит сигнал с мульта. Мульт почему то не дает сигнал на запуск этой шим. Что должно выполнятся чтоб мульт поднял сигнал на en шим?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:20
А ты менял точно на RT8202M?Просто если это A или B,то они отличаются по даташиту.Просто с ходу я тогда их в продаже не нашел,или в Поднебесной,или в Волгограде- https://www.avito.ru/volgograd/tovary_d ... _325120090,где ты ее так быстро нашел? :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:43
С асуса x55 снял :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 20:44
Доброго времени всем! может подскажете в чем может быть проблема такая же плата. залили. на дежурке в место 5в 0в а где 3.3в 0.7в. я слышал что 3.3в дежурки на этих платах появляются после нажатия кнопки вкл. на кнопке есть 3.2в. возле PJP8003 отсутствует один компонент кто нибудь прошу вас подскажите что за элемент (смотрите фото) один конец на 19в а другой на земле.может ли эта деталь быть причиной отсутствия дежурки. мне кажется что у меня шим дежурки up15890 исправный, так как клиент говорил что плата не запускается. а она запустилась один раз и не было инициализации (я позже узнал что бук залили) и я попробовал прошить и все нет запуска. все почистил. остальные компоненты на месте. там где JJ=EN(RT8202MGQW)-0в.
Безымянный.jpg [ 342.63 КБ | Просмотров: 3710 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016 22:49
Как я понял тема закрыта, а вопрос не решился. Проблема такая грелся RT8239B сразу после включения секунд 5, потом норм, но нет запуска, т.к. нет дежурок в вышеуказанных точках, заменил- он опять греется-причина-мульт(думаю так- без мульта на шимке все напряжения норм). Жду мультик. Поставлю-отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016 13:32
Так мульт поставил теперь КЗ по 5в . Моргают индикаторы питания и зарядки. Греется SMD с маркировкой AEBD возле WIFI. Снял его КЗ нет. Чем бы его заменить?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 10:09
Все заменил. Теперь пропал 5В дежурки. Копаюсь дальше
СообщениеДобавлено: 03 май 2016 16:13
чем заменили?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020 11:56
Доброго времени суток форумчане! имею аналогичный ноутбук, ночь постоял на зарядном на утро не включился что заменено - пробитый ключ чарджер падающий 19в на плату мультикантроллер после чего слал реагировать на кнопку (загораются 2 зеленых светодиода) с кнопки сам не отключается LDO 3В,5В, есть дежурка 3,3В 5В есть, EC_RST - 3В
Под подозрение попал ШИМ RT8202MGQW у него на 15 ноге 3В (EN) а на 4 ноге 0В (PGOOD) генерации на шиме нет потребление тока 90 миллиампер
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020 13:22
есть еще RG и борд. смотрим чего не хватает, биос. с кнопки сам не отключается- PM_PWRBTN# отрабатывает? если с мультом и прошивкой все в порядке то должен отрабатывать и отключаться.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], troni, Yandex [Bot]
