Текущее время: 12 мар 2026 13:02
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 22:57
MX25l1005 оказалась битой она не шьется
читается а вот писаться не хочет.
MX25l1005 не подскажете чем можно заменить? слышал что можно с видеокарт какието подобрать
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 23:09
на другой прогер поставьте, прошьется
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 23:33
MiniPRO USB TL866CS их не шьет?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 00:35
бывает и не шьет, когда не было под рукой, ставил AT25F1024 с видиков и работало :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 00:46
MiniPRO USB TL866CS такие флешки шьёт со свистом, если выдаёт ошибку при определении, то скорее всего непропай контактов или нарушены дорожки на колодке 8-16 пин
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 00:50
Чтение происходит на ура, стирание тоже. А запись ошибка мол такой то блок не соответствует записи
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 01:00
Laky
Мультиметром прозвоните колодку от пинов до дорожек, у меня была такая же ситуация с такой же микросхемой, в результате пропадания контакта по 3-му пину микросхема нормально не шилась...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 10:28
попробуйте заменить на большей емкости, мегабитку например, когда-то так менял
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guest12, sergei527007, Yandex [Bot]
