Текущее время: 21 мар 2026 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 12:48
Всем добрый день! Помогите пожалуйста с ремонтом.
Проблема такова: нажимаю на кнопку включения, загорается светодиод на кнопке вкл. и вкл. на материнке, начинает крутиться кулер.
И через 2-3 секунды все тухнет. Не на матрице, не на внешнем мониторе ничего в этот момент нет. Ток потребления при этом 120мА.
Плата: la-5911p rev: 1.0
Мульт: KB926QF D3
Чарджер: ISL6251A
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 13:07
для начала пробежаться по форуму по типовухам, замеры же делать какие-то нужно...
при таком потреблении не исключено отсутствие поднятия силовых +3VS/+5VS (стр.42 схемы), но это так, слюнявым пальцем в небо :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 13:17
+3VALWP - 3.37V;
+5VALWP - 5.17V;
без нажатия кнопки вкл. появляются:
+1.1VALWP - 1.2V
+3VALW - 3.37
с нажатием появляются:
+1.5VP - 1.52V
+1.8VSP1 - 1.82V
+2.5VSP - 2.5V
нет напряжений:
+NB_COREP
+1.0VSGP
+VGA_COREP
+CPU_CORE_NB
PL17 - +CPU_CORE
PL18 - +CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 13:32
+3VS и +5VS поднимаются но на 2-3 секунды
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 13:34
по поводу замеров, это запросто... в наличии много разного инструмента :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 15:21
почитав поменял ISL6265IRZ-T, ток потребления стал 1.20 - 1.27А, и теперь плата включается нормально крутится кулер и горят светодиоды вкл. у кнопки питания и вкл. на плате. на внешнем мониторе ничего нет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 15:39
появились питания:
+NB_COREP - 1.14V
+1.0VSGP - 1.02 - 1.09V
+VGA_COREP - 1.07V (выбросы) - настораживает!!!!!
+CPU_CORE_NB - 1.1-1.16V
PL17 - +CPU_CORE - 1.05 - 1.09V
PL18 - +CPU_CORE - 1.02 - 1.1V
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 15:46
включается и выключается с кнопки.
Парни помогите разобраться дальше, почему нет видео...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 16:40
пост коды что говорят?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 16:46
с пост картой не разобрался пока... китайская... могу сказать: горит светодиод RST и показывает 0
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 16:57
Прошивал биос, флешку менял?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 18:10
нужна постка компала, нету если, то к мульту паяться...
шьём биос
север бонусом не идёт с неисправным шимом проца?
проц подкидывался?
5911p work.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 20:12
Компаловской постки нет. На счет биоса, уже все приготовил, завтра разберусь с чиппрогом-481, а после прошью. Спасибо за прошивку! :)
Проц рабочий, память тоже.
Вот хотел попросить по подробней о том куда надо подпаять ПОСТ карту и очень про север интересно, как его проверить?
Читал что дохнет он на этой модели часто.
Материнка грелась безумно, почистил кулер и радиатор температура вроде стала норм, рука терпит.
Вопрос: а мог север сдохнуть от перегрева? достался мне от людей которые в принципе не знают что такое чистка.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 20:14
флешку обязательно менять?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 20:20
писали же
читайте и читайте форум, потом скорее всего сами ответ дадите на свой же вопрос :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 20:32
я читал что биос не шьется и подкидывали другую флешку, подумал что это единичный случай.
Если не трудно объясните в краце, я пойму...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 22:01
А я вот никак не могу понять, что ты написал и как это понимать?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:16
в одной из статей было написано про прошивку биоса и там говорилось что родная флешка была защищена от записи... это правда? что нужно покупать новую флеш? лично я такого еще не встречал.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:29
Для начала родную флеш прочитайте и сохраните, потом делайте с ней что угодно.
А про защиту флешки, создайте другую тему :) .
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:31
спасибо за понимание и терпение ко мне! значит защиты на ней нет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:02
У, Вас, хороший программатор, П.О. поддерживается и по сей день.
Как диагностировать этот север, на форуме 10000000 тем можно прочесть :) .
Читайте и читайте, как говорит Владимир.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:48
спасибо!!! читаю!!!! пост карта показывает 00. и мигает clk.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 13:16
Проверьте пожалуйста! правильно ли я подпаял постку:
пост - мульт (нога)
LFRAME - LPC_FRAME# (4)
LAD3 - LPC_AD3 (5)
LAD2 - LPC_AD2 (7)
LAD1 - LPC_AD1 (8)
LAD0 - LPC_AD0 (10)
CLK - LPC_CLK0_EC (12)
RST - A_RST# (13) в ресете не уверен что правильно
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 13:35
До показания 00 коды бегут или нет?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 13:36
нет. включаю питание горит 0. и ресет, нажимаю кнопку старт загораются 00. и мигает CLK
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 13:43
Все правильно кроме ECRST# (37).
А если серьезно будете заниматься ремонтом ноутов, то без compal пост карты будет туго. Есть либо готовые решения
например
http://www.svod.od.ua/produktsiya/120-lpccompal
или же если есть опыт в изготовлении плат, то рекомендую изготовить самому.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557&start=150
Вариант от Александра Марченкова (Saver) понравился наиболее, был изготовлен и уже трудится почти год у меня, а если её ещё подцепить к дохлой или ненужной карточке вай-фая, чтоб в разъем miniPCI-e подключать, то будет Вам вообще песня.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 13:48
спасибо за помощь! сейчас перепаяю! плату изготовить не проблема спаять тоже, в дальнейшем наерное рассмотрю готовые варианты!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 14:00
перепаял RST и практически ничего не поменялось. при включении питания показывает 00. ни RESET ни CLK не горят, при нажатии кнопки старт показывает 00. и мигает CLK. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 14:23
подкинуть проц
прошить биос
дунуть на север
что вы, блин... я не знаю... в состоянии были догадаться поменять шим, но не в состоянии нормально почитать форум, где разжёвано всё прям не балуй :)
да и писали же выше
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 13:34
всем добрый день! почитав на форуме узнал что к разъему debug можно подключиться через com порт. соорудил быстренько из кабеля от мобильника на pl2303 скачал терминал и вот что получил:
30 30 2C 00 30 30 2C 00 30 30 2C 00 30 30 2C 00 30 30 2C 00 30 30 2C 00 FE 4E 36 4E 36 4E 36 4E 37 4E 37 4E 37 4E 37 4E 37 4E 37 4E 38 4E 38 4E 38 4E 38 4E 38
что это означает?
нашел только это: Ошибка обнаружения / конфигурации памяти OEM . Этот диапазон зарезервирован для чипсета поставщиков и производителей систем .
