Текущее время: 16 апр 2026 19:33
 Заголовок сообщения: HP Folio 13-1001er (QAZ60 LA-8043P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 05:00
Приветствую!
Принесли ноутбук, после другого сервиса. Судя по их словам (поменяли маленькую деталь возле батареи биоса), понял что меняли APL5930, до замены говорят не запускался совсем
правильная замена или нет выяснить не могу, так как нет схемы ни на него, ни на похожий la-8044p
грелась микросхема кардридера, ее смахнул
хаб hm65 вел себя странно, тоже начинал греться, причем сильнее проца, заменил
проц впаян, подменить нечем
в итоге ничего не изменилось, останавливается на посте 38, без озу 22 (ничего полезного в гугле по этому посту не нашел)
обнаружил что не поднимается +VCC_GFX, остальные напряжения присутствуют
шим проца isl95835 менял, ключи целые
ах да, биос шил, дамп брал с офсайта
пните в нужную сторону, может кто сталкивался с подобным
спасибо
