Текущее время: 15 мар 2026 02:04
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 8530
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 15:55
Мать Wistron Artemis. Изначально пришёл без признаков жизни и пробитой ЛМ393(U24). Соответственно на входных полевиках без 19в. После замены лм-ки 19в появились, но обнаружилось КЗ по шине +3VL. Подозрение пало на мульт, снял его КЗ пропало, при подключении БП стал загораться индикатор питания. Прозвонил мульт, там КЗ между ногами по VCC1 и землёй соответственно. Впаял новый мульт, к сожалению перед первым включением на КЗ не прозванивал, но маловероятно что мульт изначально был с таким же дефектом. Индикатор питания не загорелся, и после выключения оказалось, что та же шина снова пробита. Снимаю мульт, прозваниваю. На плате всё норм, на нужные ноги приходит +3,3в, индикатор горит. А на новом мульте та же петрушка, КЗ. Ещё один мульт новый стрёмновато чёт ставить. И по схеме не пойму какие могут быть причины. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8530
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:21
Да, мульт SMSC KB1091-NU
