Текущее время: 15 мар 2026 00:29
 Заголовок сообщения: Asus K53SD не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 15:56
Сгорел блок питания и протянул за собой входные P-канальные ключи и обратный ключ от аккумулятора (ВАТТ) до (+В) , м/схему зарядки BQ24740 поменял, по похожим схемам определил что сгорели те элементы которые соединены с напряжением +19B (VIN) видимо был скачок напряжения свыше 20B. При включении ток нулевой входные ключи закрыты на BQ24740 ACDET-2.7V выход EXTPWR закрыт. Соответственно если закоротить на массу выход EXTPWR плата включается на 5сек уходит в перезагрузку и так в цикле но при этом не поднимается ШИМ питания ядра ISL95831 (м/схема была заменена также ключи и пробитые кондеры). Подскажите на что обратить внимание для включения платы в нормальном режиме.
