Текущее время: 19 мар 2026 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Samsung np355vsx-a01ru
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 16:05
Привет всем.
Бук:Samsung np355vsx-a01ru
Мать: la-8864p
Просто перестал включаться, питание на мать подаётся 19В, что дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np355vsx-a01ru
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 16:10
Вчера работал нормально, поставили на зарядку и всё.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 16:26
systeman писал(а):
Привет всем.
Мать: la-8864p
С такой постановкой вопроса, только в сервис. Или начинать с чтения правил, там почти готовые ответы можно найти.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 16:30
Индикации того что подключено внешнее питание - нету.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 16:36
В правилах используется схема, я же схему на данную плату не нашёл. Попытался бы что нить понять - без умения читать схемы. (
Думал может вы что подскажете.
Ноутбук: Samsung np355vsx-a01ru
Мать: la-8864p
1. Батарея разряжена, от неё не включается.
2. При подключении блока питания - на мать приходит 19В.
3. Индикации при подключении ЗУ нету.
4. От кнопки до матери идёт шлейф в маму.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:48
Ну, если 19 вольт по плате расходится, тогда проверяй на RT8205 линейные и силовые 3 и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 19:54
Спасибо большое, завтра буду на работе посмотрю что и как, просто уже дома нахожусь.
1. И такой вопросик, этот контроллер именно так и называется RT8205?, просто может там другой контроллер стоит, как его выявить на плате?
2. Есть плата на ноуте там где кнопка включения рядом с ней два usb, от этой платы идёт шлейф к материнке, как то без кнопки можно бук включить, может проблема в кнопке питания.
Ну хотя индикации на ноуте тоже нет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 20:10
Она? http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 20:18
gydvin73 писал(а):
По платформе вроде она, а так схемы читать я не умею. (
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 20:27
gydvin73 писал(а):
Вот в мануале что вы дали, на странице 34 походу указаны на каких ножках контроллера что висит, а как проверить "линейные и силовые 3 и 5 вольт" что я то я тут не вижу на каких ножках какое напряжение должно быть.
Прошу помочь объяснить.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 22:14
Не тянешь даже на начинающего. Кнопку "поиск" не жмешь, а после поста сразу выходишь, ждешь готового решения. Учить никто тебя не будет, тута самообучение.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 23:06
Я не жду готового решения, я просто не могу понять, вот и прошу помощи, ну не умею я в схемах разбираться.
Вот и прошу у вас помощи, что и как, мне главное разобраться что где мерять и почему.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 00:19
Не только не умеешь, но и не хочешь. Начни с правил: viewtopic.php?f=232&t=37900
Там есть намек на кнопку "Поиск", вот забей название платформы, название чипа, слово "дежурка" и учись, как люди решают проблемы. И если начнешь задавать вопросы несущие какой то смысл, помогут обязательно. Иначе только в сервис.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:22
Ну на плате я не нашёл: RT8205
Нашёл Ene
KB9012QF A3
Может тут Ene вместо RT8205
http://s020.radikal.ru/i703/1502/78/36f891fe4d07.jpg
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:45
systeman это мультиконтроллер, выполняющие другие функции, RT8205 маленькая микросхема, на ней будет написано примерно CJ=B0, что-то типа такого, узнать расположение можно в схеме.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:49
если верить схеме для ревизии платы 0.3, то RT8205 под номер PU330
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 11:52
вот кусок
11111.jpg [ 68.3 КБ | Просмотров: 1211 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:48
Тогда получается у меня схема не та это la-8864p rev.3.0 а мне надо la-8864p rev.1.0
Что в гугле не могу найти схему (
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 13:17
PU330 у вас на плате находится в левом нижнем углу рядом с USB портами, что написано на микросхеме?
P>S> не 3.0, а 0.3, оставьте ревизию в покое
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 13:47
Вообщем думаю правильно проверил.:
1. На 16ножке VIN 3/5v - нету не 3 ни 5В.
2. На 13ножке где EN - тоже ничего.
3. На 11ножке PHASE 2 - ничего. Должно быть походу 3V
Это значит что он мёртвый? его надо менять?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 14:31
Vin проверяйте, затем на отключенном зу проверьте сопротивление на контактах врег3 и 5 относительно земли
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 14:54
Vin это 16нога соглассно схеме. Относительно земли но вольтажа нет.
На землю в режиме прозвонки коротит: 16нога, 15нога.
Что такое врег3 и 5? что то не вижу.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 15:02
VREG 5 - 17ая нога, показывает 663
VREG 3 - 8ая нога. показывает 661
Сколько должно быть сопротивление?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 15:45
без Vin микросхема работать не будет, если вы правильно намеряли 15 и 16 контакт (посчитали правильно и микросхему определили правильно, вы кстати так и не указали маркировку на ней) 15 это земля, а 16 ножка должна иметь большое сопротивление относительно земли, укажите сколько мультиметр показывает сопротивление, если оно будет примерно в пределах до 20 Ом, следует обратить внимание на входные ключи!
P>S> почитайте все же методику, все, что я вам пишу - в ней есть.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 15:50
Дааа, тоже смотрю долгая тема будет.
Читайте - viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 15:55
еще проверяйте чарджер
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igorek34, Yandex [Bot]
