Текущее время: 22 мар 2026 16:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 (LA-5972p) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:21
Всем привет.
Проблема с материнской платой не работают USB порты. Питание на порты +5 присутствует. При подключении usb flash памяти светодиод флэшки мерцает 2 раза и тухнет.
Пробовал прошивать биос, результат тот же.
Система загружается, без проблем правда без USB портов.
Заранее спасибо.
sheme-lenovo-g555- nawa2 la-5972p (3).pdf [1.53 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972p) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:27
Скорее всего юг. Юсб от туда растут. Кстати, а камера работает?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:33
Замерьте сопротивление по data+ data- USB относительно массы.
+5v присутствует,при подключенной,отключеной usb-flash?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 17:44
Сопротивление на дата+ дата- 1,600 кОм. +5 присутствуют при подключенной и отключенной usb-flash.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 18:01
камеру не могу проверить (( родная клавиатура не работают все клавиши , загрузка системы останавливается на выборе восстановления при сбое в загрузке , без отсчета времени , а ENTER как на зло не работает ни один (
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 18:18
если мне память не изменяет, то должны быть тут примерно 15-20k, ещё раз померяйте в режиме диодной прозвонки (красный на массу, чёрным на дату) и в студию замеры падения напряжения на щупах :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 18:27
по 585 Ом на каждом
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 18:58
rev41k писал(а):
по 585 Ом на каждом
0.585V
по всем usb пробегитесь
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 01:17
rev41k писал(а):
по 585 Ом на каждом
я так и не понял причем здесь вольт , если я мерил в режиме диодной прозвонки. А напряжения на дата+ и дата- должны быть какие-нибудь? просто их вообще нет.
И еще вопрос USB_ON по даташиту +3В , я мерил на U45 на 4-ой ноге - оно присутствует до включения материнки, после включения пропадает , так и должно быть ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 11:48
потому что диодная прозвонка - это падение напряжения
USB_ON или USB_ON# - разницу видите?
USB_OC# еще замеряйте
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 15:28
USB_ON# написал без диеза т.к. другого USB_ON в даташте нету ( на будующее буду внимательнее.
USB_OC#6, USB_OC#0 - 0V во включенном состоянии и 3,3V до включения платы. Падение напряжения 0,5V до включения, после включения 0,520V.
USB_ON# 3.3V до включения платы , падение напряжения 0V, после включения 0,02V падение 0,058V.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 18:51
то есть все-таки разницу с # и без не видите) низкий уровень - активный; 3.3 вольта это выкл, 0 вольт это вкл
а должен быть логической ноль - то есть 3 вольта, защита срабатывает если сами микрухи целы; камеру можно не проверять, а отключить физически
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 17:46
Ребята подскажите пожалуйста что еще можно проверить, где ковырять ... пока мост заменить нет возможности (станция в стадии разработки). Просто хотелось бы быть уверенным , что это чип.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 17:50
Заметил странность, при включении ноутбука флэшка мерцает 2 раза и затем тухнет , соответственно в биосе ее не видать. Родилась у меня глупая мысль в голове замкнуть Data+ и землю пинцетом после чего флэшка стала моргать , но в биосе её все равно не видно .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015 01:04
ни у кого никаких идей кроме моста ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 14:13
Замена юга решила проблему.
Спасибо большое smetankin (Сметанкин Владимир) и Andrey Bogdanov (Doc) за ваше терпение.
