Текущее время: 15 мар 2026 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus F80S нет изо, белый экран
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 00:33
Asus F80S, включаеться, есть все напруги, биос шился
При подключении адаптера экран заливаеться белым цветом, при включение питания - тоже самое, слышно зву Асус но изо нету
 Заголовок сообщения: Re: Asus F80S нет изо, белый экран
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 00:44
http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... ?start=100
17-я страница схемы, LCD Power
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 01:01
При этом не будет изо на внешнем?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 15:59
Каждая платформа сделана по разному, где-то изо на внешку может и не быть. Для начала разберитесь почему у вас не приходит питание на матрицу (+3VS_LCD)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 16:54
+3VS можна подать на матрицу постоянкой?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 18:46
L_VDD_EN не поступает
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:13
Проверьте датчик закрытия крышки. Если там все гуд, то дуньте на видеочип, L_VDD_EN растет из него.
Вот почему зажигается подсветка без изо - другой вопрос, хотя могло видло сдохнуть так, что L_BKLTEN_V выдает, а L_VDD_EN нет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 21:19
Перечитал первое сообщение, увидел что подсветка работает всегда. Проверьте R1711, возможно он пробит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 00:01
на чип дул - не помогло, снял ребол - то же самое
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 04:40
Эти чипы не всегда оживают от температурного нагрева, диагностируется заменой. Так же в этой модели северники отваливаются/дохнут, чаще первое.
R1711 проверили?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 11:48
R1711 проверил - 100к
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015 03:08
Посмотрите 17 страницу схемы, сигнал BL_EN_CON. Надо понять, почему на нем есть 3В при выключенном ноуте. Там так же есть вариант, что подсветкой может управлять мультик, а не видло. У меня платы перед глазами нет, по этому я ничего сказать не могу. По идее, будет установлен либо D1703, либо D1707. Если же мультик, то вполне возможно в нем и проблема. Если он убитый, то изо на экране может и не быть.
В общем, меньше ждите ответов, а больше сами штудируйте схему и изучайте. Пока будете делать по чужим советам - ничего не научитесь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 14:51
сигнал BL_EN_CON при выключенном ноуте - 0 в, при включеном 0,47в
L-BKLTEN_V - 0,3 в, а остальные на двух диодах поднимають до 3в
и еще L-VDD_EN - постоянно 3 в, не падает на 0 при включении
видеочип?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 16:15
Стоп. Если BL_EN_CON - 0 В, тогда что зажигает инвертор при подключении питания к плате?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 16:20
на инверторе перепайка. включение инвертора через резистор взято с регулятора подсветки - то есть включаеться сразу
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 16:40
Тю, это многое объясняет) Но скорее всего не с регулировки, а через резистор с 19В линии, т.к. регулировка появляется только посте инита + там напряжение ~ от 1.5 до 3 скачет, учитывая резистор, этого бы не хватило для старта инвертора. В общем крайне ненадежная система, если пробьет резюк, то 19В пойдет гулять по этой линии.
При появлении L_VDD_EN должны так же появляться +3VS_LCD. При условии рабочей матрицы, на матрице должно появится питание и тогда тупо белый экран исключен, при появлении питания он должен быть тупо черный.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 19:01
точно на регулеровке - скачет до 1,8 и матрица засвечиваеться
и сразу гаснет
+3VS_LCD - нету
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 05:38
Значит вы что-то попутали с L_VDD_EN. Его не может быть постоянного при выключенной плате, разве что если R1701 и Q1701 пробиты.
Этот сигнал видеочип выдает после включения, что б дать добро на питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 10:52
на внешку на клавиатуре пробовали переключать ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 12:02
переключал - ничего нету
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 19:00
разобрался
белый фон при включение давал инвертор - так подпаяли енебл
а видео не было из за чипа - заменил - появилась картинка
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 02:12
Дык про фон я вам и говорил, это просто включалась подсветка.
