Текущее время: 25 мар 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A100 - не считывается EDID
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 00:11
Toshiba Satellite A100, платформа Inventec San Antonio 10.
Сама по себе перестала работать матрица B154EW01 V.9. Не считывается EDID.
Как я к этому пришел и что было сделано:
1. Прозвонил шлейф матрицы - целый.
2. Измерил напряжение по линии LCM_3S_VDDEN - отсутствует.
3. LCM_BKLTEN соответственно тоже отсутствует.
4. Попробовал активировать подсветку замыканием ног D6076 - подсветка включается.
5. Питание EEPROM матрицы s24cs02a и линий LCM_DDCPCLK и LCM_DDCPDATA замерил на самой матрице - есть.
6. На LCM_DDCPCLK осциллограф в момент включения показывает активность. На LCM_DDCPDATA активности нет.
7. Прозвонил линию LCM_DDCPDATA от EEPROM до слота видеокарты - сопротивление 1,5 Ом (такое же сопротивление имеет и LCM_DDCPCLK). Единственное что я не понял, это где находится резистор R5007 (0 Ом).
8. Подпаял провода к s24cs02a. Прошивка читается и шьется программатором как напрямую, так и через шлейф. Сама прошивка совпадает с приведенной в даташите матрицы.
После процедуры прошивки матрица заработала, но ноутбук через три дня вернулся с той же проблемой, и теперь не помогают ни прошивка, ни даже замена EEPROMки на новую. Под подозрением видеокарта.
Другой матрицы нет, другого шлейфа нет. Нужны советы) Всем спасибо!
(схема и остальное - во вложениях)
B154EW01 V.9.pdf [581.48 КБ]
Комментарий к файлу: дамп
b154ew01_v9.BIN [128 байт]
s24cs02a.pdf [428.98 КБ]
scheme-toshiba-satellite_a100_-_inventec_san_antonio.pdf [1.18 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100 - не считывается EDID
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 02:12
Осциллограф есть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 02:20
Извиняюсь, просмотрел пункт 6.
Резисторы R5007 и R5006 на плате скорей всего не стоят, они заводят I2C шину на север.
а на LCM_DDCPDATA уровень высокий или низкий?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:03
Высокий. Питание по линиям LCM_DDCPCLK и LCM_DDCPDATA одинаковое - 3,3В.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 12:19
И я так и не могу понять: LCM_DDCPDATA на север заходит или нет, и если заходит, то с какой целью? Ведь EDID по идее должен считывать видеочип?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 13:55
Эти резисторы скорее всего отсутствуют на плате, они нужны только когда стоит север с видюхой, а дискретка отсутствует.
если уверены, что на LCM_DDCPDATA активности 100% нету, то ищите проблему в плате с видеочипом.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 16:18
Спасибо! Я тоже подозреваю видео, но где искать неисправность не понимаю, т.к. схему на неё найти не удалось. Кстати, я забыл написать, что видео на внешний монитор выводится нормально.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 00:08
Видеочип какой стоит?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 02:20
GF-GO7600-N-A2
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 03:27
podmigor писал(а):
GF-GO7600-N-A2
может быть уже полудохлая?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 09:00
Предлагаете греть?
Все таки на внешний монитор она работает, не хотелось бы в случае неудачного прогрева менять видео :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 12:07
podmigor писал(а):
Предлагаете греть?
и? чип то не один транзистор
что такое неудачный прогрев? удачный или нет, смотря на дату чипа и ревизию (нету буквы T и компаунд не белый) он должен скоро накрытся даже если пока ещё по каким то причин и не умер
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 12:24
Хватит этому чипу работать (8-9 лет).
Погрев кристал убедитесь в его смерти.
Хуже ему не будет.
Цена чипов не высокая.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 11:44
Погрел кристалл 400град 30сек - изображение появилось. Всем спасибо!
