Текущее время: 25 мар 2026 16:09
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 22:45
Не работает встроенный монитор у ноутбука Asus X50N.
Уважаемые форумчане пожалуйста помогите советом причине неисправности, ремонту, исправить мои предположения или кто знает как у X50N реализована реакция на закрытие крышки.
У отцовского ноутбука при нормальной эксплуатации (не роняли не заливали, крышку не отдирали) после продолжительного времени эксплуатации, экран ноутбука вначале стал не сразу включатся монитор вначале это были минуты, потом часы. А через неделю ноутбук мог стоять вклеенным пол день а монитор мог не включится, также после включения монитора он мог снова выключится и на изображение перед этим появлялись полосы. (При этом крышка ноутбука не трогалась)
После встроенный монитор вообще перестал включатся, изображения на мониторе нет даже если подсветить на экран фонариком. При подключении к VGA монитора, подключенный монитор работает и выводит изображение.
Изучая данный вопрос я пришёл к выводу что проблема не работы встроенного монитора ноутбука может быть:
- либо в самой матрице;
- либо в шлейфе матрицы, разъеме шлейфа;
- либо в кнопке реакции на закрытие матрицы ноутбука.
В попытке ремонта не за дорого был куплен комплект (вроде рабочих) шлейфов инвертора матрицы и самого инвертора. Монитор с ними также не работает.
Что касается реакции на закрытие монитора я так и не понял как у Asus X50N она осуществляется, ни в интернете не нашёл не разобрав ноут.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 23:07
сдох MCP67, в мусорку этот бук :)
http://www.master-made.ru/product_info. ... ts_id=1454
плохо изучали
