Текущее время: 20 мар 2026 02:03
 Заголовок сообщения: Petronas-D-15E нет P3.3V
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 16:42
вернее оно просажено до 0.9V.Сопротивление по шине 566Ом.Потребление 0,5А.Трудно вызванивать потому как не обозначений.Подскажите в каком месте на плате формируются 12V/
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Petronas-D-15E нет P3.3V
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014 22:47
какие 12? и где вы смотрите 3.3?
их связь еще обрисуйте, а то ход ваших мыслей туманен или сами мысли :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 13:29
на 50-й странице схемы из P3.3V_AUX получается P3.3V вот этих 3v и нет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 13:31
http://service.sunc.org/resourses%2Fser ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014 13:40
Плата пускается все напруги имеются кроме видео.На видео шиме нет EN по причине отсутствия этих 3v.Шим рабочий
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 10:54
Народ помогите понять где пропадают 12V.Подал их с лабораторника все нормально,но оно либо не формируется либо обрыв,плата была залита.Где в конкретном месте платы оно формируется?На 4 странице схемы
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 11:08
смотри 43 страницу, справа внизу стабилизатор P12.0V_ALW
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 11:16
да я понимаю на самой плате где его найти?Позиций то нет
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 12:27
как сквозь землю этот стабилизатор провалился,где он хоть примерно то должен быть?не вызвонить
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 08:37
ищи транзистор в корпусе SOT-23 с маркировкой 7A (MMBT3904 NPN switching transistor)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 18:24
День добрый столкнулся со схожей проблемой нет 12в вызвонить этот транзюк ни как не получается...подскажите где именно он стоит
