Текущее время: 22 мар 2026 16:38
 Заголовок сообщения: K56cm нет старта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 18:39
Всем доброго времени суток. Пришел K56CM rev 2.0, проц I3-3217U с видео интегрированным, Видео N14P-GE-OP-A2 (Nvideo), хаб slj8e.
питание +3В, +5В есть, биос +3,3В есть, на кнопку включения +3,3В есть, индикация на зарядку АКБ и СЗУ есть, при нажатии на кнопку питания +3,3В падает до 0, дальше запуска нет, через некоторое время вкл. вентилятор и все на этом. Заранее СПС.
 Заголовок сообщения: Re: K56cm нет старта
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 18:43
Замеры остальных напряжений.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 20:00
шьем максимально старый биос, и смотрим на внешке, если нет кина - смотрим в посткарту
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 20:32
не могу опознать 8 лапку обведенную красным (ее кто то зачем то паял) на ней написано первая надпись - P248D, вторая надпись - CW63 , и катушка довольно сильно греется долго пальчик не продержишь (думаю градусов 60-70).
1424880931986.jpg [ 44.48 КБ | Просмотров: 1165 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 21:38
P1203BV
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 23:51
А может кто даст кусочек схемы по картинке выше что обведено красными кружками.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 00:17
дш на APW8814, вот и вся схема
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 10:39
не судите строго, но что то я не пойму, снял APW8814 на ton вывод приходит +19В, далее с вывода phase должно выходить 1,05В (по ДШ), но на этом выводе кого то сидит +19В (сразу есть как только подключил ЗУ) причем со снятой APW8814, далее идет на мосфет и на катушку (на рисунке поставил крестик белый), в контрольной точке (обвел красным) R=12 ОМ относительно земли (это нормально или нет), далее идет на мосфет P1203BV (который кем то поялся), если снять резистор (обвел зеленым) то со стороны где крестик короткое, и что дальше не могу сообразить. Заранее СПС.
IMG_25.jpg [ 328.9 КБ | Просмотров: 1126 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 10:44
Ну дак что тут не понятного то мосфет пробит вот и проходит 19в на фазу через него! 12оМ в цепи 1,05В это нормально!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 10:50
Мосфет до катушки снят и стрех выводом мосфета идет на резистор (он тоже снят), при этом на резисторе кароткое (отмечено зеленым). 1,05В должно быть, но там сидит 19В на ноге phase (при снятой APW8814)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 10:51
Тьфу блин, сам с утра туплю, вы же шимку то сняли вот и затвор мосфета в воздухе висит, соответственно будет пускать напругу в любую сторону, поэтому то у вас со снятым шимом там 19в на фазе!!!!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 10:57
Давайте сориентируемся так по этой схеме http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet- ... W8814.html , я так понял что Q1
вы сняли и шим тоже, а у вас всё равно на катушке 19в? Я правильно понимаю или нет?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 11:06
Q1 я не нашел где, но возможно он пробит и через него идет 19В, не могу вызвонить его.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 11:15
Вы верно шутите, я даже по фото вижу где он, обратите внимание что гейт этого мосфета идёт с 12 ножки шима, в вашем случае через резистор! Короче Q1 находится чуть выше чем Q2 (если смотреть на ваше фото)!!!!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 11:21
Все туплю. на самом видном месте.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 20:29
Можно тему закрывать. Всем СПС.
