Текущее время: 21 мар 2026 05:26
 Заголовок сообщения: Acer 5742G короткое +3VALWP
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 16:41
Плата LA-5894P
Пришел залитик стандартная операция по замене PU18 и его обвязки после этого была найдена проблема пробитый pq52 и по пути с675,pc130,pc225 pc227 ,pq39 после B+ поднялось до 8v начал обзванивать дежурку обнаружил отсутствие сигнала VL и вышел на пробитую PU30 :-) И наконец появился полноценный B+ почти 19v но дежурки по нулям,убираю PJ6
и все поднимается. А вот и главный вопрос что просаживает? Все нулевики по +3VALW шимам убраны а дежурка в нуле и потребление +3VALW 100ma и ничего не греется и сопротивление по 3вольтам 100ом но судя по этой теме это нормально http://vlab.su/viewtopic.php?p=75678#p75678. Что делать :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G короткое +3VALWP
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 16:51
ну дык, из +3VALW делается много чего другого
zxczxczxc.jpg [ 81.24 КБ | Просмотров: 1428 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 16:56
Я написал что хаб сетка и мульт и даже флешка убраны нулевики а также U20 иU21
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 15:46
Вот все узлы которые отключил но все равно при замыкание PJ6 дежурка исчезает а потребление небольшое и ничего не греется помогите найти виновника :sh_ok:
1.jpg [ 22.78 КБ | Просмотров: 1392 ]
2.jpg [ 37.94 КБ | Просмотров: 1392 ]
3.jpg [ 9.64 КБ | Просмотров: 1392 ]
4.jpg [ 51.32 КБ | Просмотров: 1392 ]
5.jpg [ 15.22 КБ | Просмотров: 1392 ]
6.jpg [ 31.25 КБ | Просмотров: 1392 ]
7.jpg [ 8.61 КБ | Просмотров: 1392 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 15:56
когда пропадает +3VALWP енэйбл на шимке остается? +5VALWP остаются?
в линию +3VALW с лбп дайте и посмотрите потребление... может даже при включенной плате...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:09
Прозвонил дежурку с отключенный нагрузкой и по моему проблема все таки в ней 3.3v и 5v есть и vl в норме но EN1 4.5V а EN2 2v
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:12
Потребление при замыкание перемычки от 90-100ma
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:13
publicik писал(а):
EN2 2v
норм. сигнал идет от внутреннего линейника на 2В с 1-ой ноги
Замыкать перемычку не надо. подайте с ЛБП 3В на сторону +3VALW.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:18
Подал :-) потребление 50-60ma
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:29
а если еще при это и плату включить?
и что с енейблом с запаянной перемычкой?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:40
А как включить если дежурок нет :sh_ok:
Замкнул: EN1 4V EN2 2V
Да и кнопке включения до замыкания 17.8v после 16v
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:47
ну да...
осцил есть? с перемычкой попытка поднятия напруги есть? на затворах импульсы проскакивают при подключении зу?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:51
Вот как раз с осцилом туговато
Без него вообще никак ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 17:52
ну. тогда наобум меняйте все ключи по трем вольтам. тестер не успеет среагировать...
