Текущее время: 23 апр 2026 05:28
 Заголовок сообщения: Samsung NP370R5E-S05RU. Нет старта.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 19:19
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Имеется Samsung NP370R5E-S05RU. PIOTEK BA41-02176A.
Заряд есть. Фуллфлеш считал\залил. Обмен есть. При включении кулер раскручивается и останавливается через пару секунд. Напряжения при этом НЕ снимаются, чипы продолжают греться. При повторном нажатии на кнопку напряжения снимаются. Проверяю собственно напряжения и вот тут вопрос:
ISL95836
CPU Vcore = 1.2V
GT Vcore - молчит! Оно должно появляться вместе со всеми напряжениями? Или эта часть ШИМ включается только при выполнении каких-то условий? Само PGOODG тоже под вопросом. У меня 36 нога ISL идёт на посадочное место, на котором (предположительно) должен стоять резистор, и вот если бы он стоял, то на PGOODG сигнал разрешающий подачу GT Vcore приходил бы вместе с осальными. Посадочное место пусто, но ноут до меня не разбирался. КЗ по GT Vcore нет. Сопротивление около Ома (примерно такое же на CPU Vcore).
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP370R5E-S05RU. Нет старта.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 20:12
Должно включиться в процессе инициализации - видимо её как раз и нет...
А на LPC обмен есть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 08:49
На LPC обмена нет! Все сигналы LAD в 3.3В стоят. Есть какая-то дерготня в начале включения в течение 2-3 мс. Но обменом это ну никак не назвать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 08:57
Решение есть!?! Слово в слово такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016 14:51
PGOODG это выход, он сигнализирует что с фазой которая выдает GT Vcore всё гуд, у меня похожая проблема, но на другой платформе, всё включается кроме этого напряжения, пока в процессе...
