Текущее время: 16 апр 2026 08:06
 Заголовок сообщения: Артефакты N11P-GE1-A3
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 10:04
Доброго дня.
Ноутбук Packard Bell DT85-CT-015RU, Север - Intel AC82GM45 SLB94, Видео дискретное (MXM) - N10P-GS-A2 (GT240m 128bit 1Gb DDR3 (hinyx H5TQ1G63BFR-12c) 800Mhz). Было: При включении давал однократный постсигнал и самотест матрицы (перебор цветов). ОС не грузилась. При изъятии карты осуществлялась загрузка ОС. Матрица 18,5" и шлейф в норме.
Была проведена замена в/чипа на N11P-GE1-A3 (GT330M) с соблюдением технологий, чип новый на шарах, но в последствии (на фото с GPU-Z) почему-то пол объема и 64 бит (по спекам 128 должно), пока, т.к. биос не шился еще. Может повезет?
Стало: Первое включение - изменений нет, перебор цветов. Повторный запуск - артефакты: при инициализации видео на секунду - символы по всему экрану, потом полосы вертикальные и горизонтальные и собственно загрузка ОС. Видео не определилось. Матрицу отключал от матплаты, на внешнем мониторе тоже самое (артефакты). Сейчас есть желание чип поставить на свинец. Как вариант, менять память перебором. Два вопроса: В силу личного опыта форумчан, можно ли сузить круг необходимых действий по устранению дефекта? Чип мне продали перемаркированный или дело в БИОСе?
IMG_20150224_194953.jpg [ 100.63 КБ | Просмотров: 513 ]
IMG_20150224_195053.jpg [ 84.74 КБ | Просмотров: 513 ]
IMG_20150224_195213.jpg [ 142.39 КБ | Просмотров: 513 ]
 Заголовок сообщения: Re: Артефакты N11P-GE1-A3
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 10:12
вы один чип меняете на совершенно другой, результат собсно ожидаемый
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 10:18
Совместимость, стало быть, не для всех моделей (она была заявлена на форуме). Один в один решит проблему? Или здесь не все потеряно?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 10:34
ничего тут заявлено не было, а частные случаи "Васи, у которого получилось, потому, что он не знает чего-то, или повезло, или чип перемаркированный" и т.д. и т.п. рассматривать не стоит, станет вам нвидиа выпускать одинаковые чипаки с разным названием
вот вы сами чем руководствовались покупая на замену 240-го 330-й?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 10:49
Ядро, поддержка видеопамяти одинаковая, только у 330-го нет поддержки DDR2 как у 240-го.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 09:54
Пересадка чипа решила проблему с артефактами.
Но чип, похоже (в GPU-Z) - 64bit, памяти стало наполовину меньше :(, хотя мама (в BIOS) видит полный объем видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 14:10
В BIOSе материнки - полный объем видеопамяти (1024). Но через драйвер определяет 512мб (64бит - шина), Было на родном 128бит/1024мб. Не все ли еще потеряно в плане восстановления характеристик?
