Текущее время: 16 апр 2026 11:14
 Заголовок сообщения: k40ab rev.1.3 postcode e7
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 00:27
Асус k40ab rev.1.3 включается, пропеллер на максимальных оборотах. Изображения нет, посткарта, подпаянная на LPC без планки памяти выдает код d3, с установленной памятью код e7 (ошибка конфигурации системной памяти?). Если снять проц - код 00, т.е. проц исправен. Северный мост? bios не прошивал. Прогрев сев.моста и видео ничего не дал.
 Заголовок сообщения: Re: k40ab rev.1.3 postcode e7
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 01:50
Прошивка биос с этой платы:
https://yadi.sk/d/CUd9HiRMfBnEF
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 04:56
Про проц это нифига не говорит. Подкиньте рабочий
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 12:49
Ок, попробую.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015 17:40
Плохая практика прогревать все чипы для диагностики)) Изначально север, скорее всего, был мертвый, а с прогревом видака Вам придаться менять уже оба моста для нормальной работы ноута
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
