Текущее время: 21 апр 2026 19:31
 Заголовок сообщения: la-5894p залитый
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 13:46
добрый день есть плата la-5894p залитая естественно на эту злосчастную pu18(lm393) отгнило сопротивленте напротив 5й ноги lm подскажите какой номинал должен стоять и какое напряжение приходит на 5 ногу ставил 500ком дежурка появилась но плавает отключаю перемычку по 3v всё ок 3и 5v стабильные сопротивление 3valw 100 ом
 Заголовок сообщения: Re: la-5894p залитый
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 13:48
схема в свободном доступе есть. сравнивайте номиналы, ищите еще что подгнило.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 15:17
Помню, эти картиночки помогали - viewtopic.php?f=232&t=106721&p=631804&hilit=%3A+la+5894p#p631804
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 22:36
с батареей запустился но заряжать не хочет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 17:16
вопрос открытый поменял всю обвязку lm393 также гуляет дежурка при подключёном адаптере без батареи щёлкает дросель по 3v
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 19:47
не пойму почему нет acin снял lm393 ноутбук начал включаться с адаптера без батареи ставлю обратно всё по старому почему микра садит acin
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 20:59
всем спасибо особенно gydvin73 разобрался по питанию lm 3 нога не досмотрел резистор 84 ком
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 13:41
тоже проблемка была на La-5894p (залитик), резюки на этой же LM отвалились, зарядка на батарею была 19 вольт, поставил наместо резюк на 10кОм, все стало включаться от зарядника, и зарядка встала в норму
