Текущее время: 16 апр 2026 11:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 20150 циклически перегрузка
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 14:27
Мать LA7981P (REV1.0 QIWG5_G6_G9), Intel B960(SR07V), NVidia N13P-GL-A1, хаб BD82HM76 (SLJ8E), мульт KB9012.
Включается, появляется надпись LENOVO, первые строчки загрузки биоса (секунда-две) и потом снова по кругу бесконечно. При этом ноут не выключается, напруги на конденсаторах проца 1,16В, 1,05В, 0,9В и на двух 0,45В???), на графике - 0,96В, 1,5В, 1,05В соответственно, не "прыгают". Что успел пока из-за недостаточности времени: прошил обе флеши ЕС и MAIN (без правки, не знаю, принципиально ли это в данной ситуации), подкидывал память. Заменить проц пока нечем. Даже прогрел видеочип на всяк, хаб не трогал пока(может тоже надо было). Подтолкните для размышления и поиска в нужном направлении. Влияет ли при таком поведении слёт прошивкы мультконтроллера или всё-таки есть проблема по питанию. В приблизительно похожих ситуациях (вычитал) помогала прошивка флеши, мультконтроллера, но там ноут или не включался, или выключался сам после перезагрузки и т.п.
P.S. Вижу, что схема есть на эту платформу. Извините, что успел пока.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 03:10
Время до перезагрузки всегда одно и то же? Наличие памяти и периферии влияет?
Начните всё же с правильного биоса, далее по схеме все питания, термодатчики, датчик крышки, ...
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 15:09
Красников Алексей, спасибо, что участвуете в моей проблеме. Время до перезагрузки одинаковое (около 1 сек). С биосом можна ещё попробовать, хотя выкладывали, как считанный с рабочего ноутбука. Без памяти, не помню, включал или нет, попробую. Периферия отключена. Датчики надо будет проверить, спасибо за совет. Но, думаю, за такую короткую перезагрузку термодатчики нипричём.
По питанию: при старте загрузки питание ядра процессора поднимается до 1.0В, но потом падает до 0,45В. И всё это за цикл 1-2 сек, и так бесконечный перезапуск, но другие питания на ряде конденсаторов проца (1,16В, 1,05В, 0,9В) практически не падают, не успевают. При снятии процессора померил падение на конденсаторах его питания, около 20мВ (на диод. прозвонке).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015 23:51
Проверить батарейку было бы не лишним.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 01:06
Xpy, о батарейке в курсе, но она 3,1В. Даже параллельно подпаивал новую. На датчик крышки реагировал нормально. Правда с временем перезагрузки я немного ошибся, где-то секунды 4 с потуханием подсветки и по кругу. Можна сказать, даже выключается, т.к. светодиод включения тухнет, но сам и запускается. Подставлял уже несколько прошивок из разных источников, прошивая обе флешы, но результата нет. Без памяти включается, но изо нет, и через несколько секунд выключается. Прогрел ещё Nvidia, тоже ни чего не дало. Но обнаружил, что питания на ней практически не поднимаются, как раньше. Наверное, кристаллу пришел конец. Короткого на керамике видео нет, но падение около 4-5мВ (чип N13P-GL-A1). Может кто в курсе, мрут они часто?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 02:05
Проц бы для начала подкинуть, а то, что падает до 0.45в., так это питание его видеядра, так и должно быть сразу после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 02:59
usb гнёзда и другие интерфейсы на повреждение и кз проверьте
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
